天津装箱机品牌 装箱机的工作原理和分类
发表于:2026-2-21 08:06:52 4369
       天津装箱机品牌 装箱机的分类特点和工作原理
装箱机是一种将无包装的产品或者小包装的产品半自动或者自动装入运输包装的一种设备,其工作原理是将产品按一定排列方式和定量装入箱中(瓦楞纸箱、塑料箱、托盘),并把箱的开口部分闭合或封牢。按照装箱机的要求,它应具有纸箱成形(或打开纸箱)、计量、装箱的功能,有些还配有封口或者捆扎功能。 装箱机的选择一般可从以下方面考虑: 1.生产速度:能否达到生产要求。 2.内部配置:好的配置才能保证有好的产品,所以用户在选购装箱机时要注意其内部的配置是否选用了品质较好的配件。 3.自动控制:控制系统是所有功能正常运行的保证,也是对故障和出现意外时的自动保护,所以用户在选择时要详细了解控制系统是如何设置的。 4.机械结构:产品的收集、整理、集束排列是装箱机的关键,所以用户在选购前应该注意装箱机的机械结构部分是否能满足用户的生产需要。另外,根据产品的不同装箱方式,一般有抓、夹、吸、推四种可选择的装箱方式,用户选购前应该根据需要选择佳的装箱方式。 装箱机的分类 装箱机用于完成运输包装,它将包装成品按一定排列方式和定量装入箱中,并把箱的开口部分闭合或封固。装盒机是用于产品销售包装的机械,它将经过计量的一份 定量物料装入盒中,并把盒的开口部分闭合或封固。装箱机和装盒机均有容器成形(或打开容器)、计量、装入、封口等功能。杭州永创机械有限公司专业生产装箱机、装盒机、软袋装箱机、全自动装箱机、半自动装箱机,枕式袋自动装箱机系列产品。 自动装箱机的工作原理 自动装箱机能自动将包装物整形排列,装入打开的纸箱中,并完成不干胶封口等动作的装箱设备,所有动作都是全自动完成的。大多数自动装箱机采用新型为组合结构,包括成箱装置、整列装置、充填装置和封箱装置等功能单元,分别完成相应的功能动作,各装置都安装在同一主机架上。成箱装置的箱坯架在上方,充填装置在成箱装置正下方,整列装置在充填装置的前方,封箱装置在充填装置的后方。采用P.L.C + 触摸显示屏控制。设有缺瓶报警停机,无瓶不装箱机安全装置。大大方便操作、管理、减少生产人员和劳动强度,是自动化规模生产的设备。
2026-3-25 22:46:41 回复
