使用烘箱的注意事项
发表于:2026-2-20 14:55:20|本帖共 914 字 1548
       欢迎来到我司网站,目前您所在的是产品"烘箱"的技术文章页面,如果您想详细了解产品参数,可以通过点击产品名称查看其详细资料,或是致电、留言、在线咨询等方式与我司联系沟通,我们做好十全的准备为您服务。
  使用烘箱的注意事项 烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。它适用于比室温高5~300℃(有的高200℃)范围的烘培、干燥、热处理等,灵敏度通常为±1℃。烘箱的型号很多,但基本结构相似,一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。其使用及注意事项总结如下: 1.使用时,温度不要超过烘箱的*高使用温度。 2.烘箱应安放在室内干燥和水平处,防止振动和腐蚀。 3.要注意安全用电,根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线,并应有良好的接地线。 4.带有电接点水银温度计式温控器的烘箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通水银温度计插入排气阀中,(排气阀中的温度计是用来校对电接点水银温度计和观察箱内实际温度用的)打开排气阀的孔。调节电接点水银温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝,以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。 5.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内,然后连接并开启电源,红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,开始恒温。为了防止温控失灵,还必须照看。 6.为防止**,取放试品时要用专门工具。 7.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品,以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。 8.当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好,以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时,开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。 9.有鼓风的烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。 10.烘箱内外要保持干净。 11.工作完毕后应及时切断电源,确保安全。
  我们公司同时销售的产品还有环境试验机、湿热试验箱等等,欢迎您查看!产品的性能质量、服务的至善至美是我们永无止境的追求,请新老客户放心选购自己心仪产品。
不感谢分享
2026-6-10 06:29:09|本帖共 36 字 回复
文中关于生态构建的部分写得特别好。
2026-10-3 21:33:56|本帖共 17 字 回复
