水浴氮吹仪的特点
发表于:2026-2-20 14:25:23 1411
       水浴氮吹仪是用特制水浴锅作为加热载体的氮吹仪,区别于使用铝模块加热的干式氮吹仪,加热温度在室温至100℃,其中圆形水浴氮吹仪是由底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑架来固定其位置。
  特点如下:
  1.全自动控制双气路配置,可同时接氮气源和空气源,也可以单选其一,开机吹扫时气路自动打开,吹扫完成时气路自动关闭,节省气体的消耗;当选用氮吹仪专用空气源作为气源时,控制系统可自动控制氮吹仪专用空气源的开关,不再需要繁琐的手动操作。
  2.全自动模块化控制功能,实现手动控制和自动控制两种操作方式;自动控制系统中可以自行设置、自存8种吹扫方法,调用所需吹扫方法后不再需要人工调整样品架与试样杯的高度,无人值守,大大降低有害气体对操作者的劳动伤害吹气针自动下降,吹扫完成后自动报警并复位到设定高度,方便下次操作。
  3.大屏幕彩色液晶触摸屏显示即时气体总消耗量、即时温度、高度,实时监测,直观方便,操作简单易用,每路气体流量大小可以根据需要通过专用调节旋钮随时调节大小。
  4.全封闭系统,实验样品在一个封闭系统内,可以直接放在实验台上进行操作。
  5.全封闭设计以及仪器自带的排风系统配置,避免组份挥发和水浴时蒸汽挥发对仪器及操作人员的影响,独特设计的气流通道,工作室吹出来的多余气体可通过空气泵直接导出室外或做进一步除害处理,无须在通风橱内操作,节省实验室可利用空间。
  6.具有定容功能,配专用刻度试管可用于粗定容,根据情况设定可做到1ml和2ml定容。
  7.自动进排水功能 水位降低时自动注水功能,一键供排水,简捷方便。
  8.水浴防干烧功能 水位过低时加热功能自动停止,防止发生危险。
  9. 控制和实时显示、氮吹压力、温度和工作时间等工作参数均可按需自主设置。
  10.灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程,易学易用。
  11.每个吹扫气路流量大小均可自主独立控制,避免交叉污染。
  12.样品浓缩窗口全透明设计,样品吹扫过程可视,方便实时观察样品浓缩进程及结果。
  13.整机采用磷化和多层环氧树脂喷涂处理,耐溶剂、耐腐蚀性能好
很到位
2026-6-15 08:00:12 回复
