光气检测仪的安全提示
发表于:2025-12-23 14:25:05 3514
       光气(Phosgene)检测仪(Detector)主要是以电化学(huà xué)原理(yuán lǐ)进行检测,其过程(guò chéng)是被检测样品经过电极膜后发生化学反应产生电流,电流通过(tōng guò)放大输出,**后数字模拟器把结果显示(display)在屏幕上,主要用来检测石油、化工**域(field)中较多。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关可以实现现场的无缝(seamless)连接,操作控制人员凭借磁棒即可进行操作。光气检测仪是一种可连续(Continuity)检测作业(operation)环境中有毒有害、易燃易爆气体(gas)浓度(concentration)的本质安全(security)型仪器设备。光气检测仪适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道(Conduit)或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产(Produce)设备不受损失(loss)。 光气检测仪特性 * 小巧、轻便、坚固 * 进口光气传感器 * 声、光报警 * 光气检测仪大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值(peak)、**小值显示 * 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警(类型:警报器)功能自检 * 光气检测仪安全提示:定期闪灯、声音提示 * 出众的音频声音报警 * 光气检测仪维护费用(expense)很低 * 可以支持1、2、3或4种的气体检测 光气检测仪可以用来时时检测石油、化工**域里光气的浓度,以确保工人的安全!探测器(detector)为无干扰的 ;智能(intelligence)型 ;探测器,探测器由一个位于3166不锈钢(不锈耐酸钢)外壳内的微型插入式电化学型传感器,一个环氧树脂(Resin)(Epoxy resin)封装的智能型变送器模块(ITM),和一个传感器防溅罩组成。这个插入式的智能传感器能自动(automatic)的识别ITM,并能实现现场的无缝连接。操作人员通过一个磁棒进行操作。光气检测仪其中的一个主要特性是它的软件可以引导用户(user)按照程序和LED显示的菜单来进行操作。
内容很好
2026-6-13 23:25:53 回复
前天 05:15 回复
