数控组合机床的出现故障应该怎样诊断呢?
发表于:2026-2-20 13:27:12|本帖共 341 字 3333
       数控组合机床的呈现毛病应该怎样确诊呢?
  数控组合机床毛病确诊过程中应遵循以下4个原则: 1.内部之前外部 数控组合机床的毛病是由机械、液压和电气三个方面引起的。从外向内逐一查看,尽量避免随意拆封和拆开。不然,毛病会扩展,导致数控组合机床精度下降,功能下降。 2.机械先于电气 查看机械部分是否正常,行程开关是否灵敏,气动和液压部分是否有阻塞现象。注意消除机械毛病,这一般能够事半功倍。 3、移动前停止 在机床断电的静态状态下,经过观察、测验和剖析,承认毛病数控组合机床为非破坏性毛病,然后数控组合机床通电进行动态查看和测验,找出毛病。关于破坏性毛病,只有在危险消除后才干通电。 4.简略先于复杂 当有多种错误交错在一起并被掩盖起来,而此时又没有办法开始时,应该先处理简单的问题,然后再处理更难的问题。
值得一看
2026-6-5 06:25:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 01:14:23|本帖共 4 字 回复
感谢楼主搬运厂家最新行业消息
2026-8-12 03:07:05|本帖共 14 字 回复
