3000W光纤激光切割机在哪些方面有性能优势
发表于:2026-2-20 13:07:50|本帖共 798 字 2911
       在这个激光切割加工行业琳琳满目的时代里,激光机厂家生产的各式各样的激光切割机让人们眼花缭乱,我们很难单单凭借外观来判断这台激光切割机的质量好坏与否,那么应该如何从正面靠谱的角度去辨别一台3000w激光切割机质量的好坏呢?武汉双成激光凭借多年激光机生产研发的经验,将从以下4点教你轻易分辨激光切割机的性能优势
  、切割工艺
  这种新式的3000W光纤激光切割机采用的切割原理是一种高性能的激光切割器,在切割的过程当中激光会发射出无数条高性能、高能量的激光射线,这些激光射线所产生的巨大能量,可以瞬间将切割的表面进行汽化,这样就可以轻松地将非常硬的界面切除掉。目前这种工艺还属于一种切割工艺,没有任何的其他切割工艺可以超越它,而且这种切割工艺在切割的过程当中速度非常快,可以瞬间将非常厚的钢板轻松切割,而且切割的精度还非常准确,切割的横截面精度能达到几毫米左右,可以满足一些高要求的切割需求。
  第二、切割的性能非常稳定
  这种激光切割器在切割的过程,当中使用的是极其稳定的激光器,这种激光器的使用寿命会长达几年之久,而且在使用的过程当中除了人为因素以外,几乎不会产生任何系统本身的故障,所以即使这种激光切割机在长时间的工作压力之下,也不会产生任何震动或者其他的不良影响。
  第三、机械的操作过程非常方便
  在我们使用光纤激光切割机的过程当中,所有的信息传播和能量传播都是通过光纤来传输的,通过这种方式来进行传输的好处就是节省了很多的人力物力,在传输的过程当中不会产生任何的光路泄漏的现象。而且在使用设备之前不用做任何光路的调整,就可以轻松地将能量传递到激光器当中。
  第四、机械本身的体积很小
  这种激光切割器它的核心部件只有一个,那就是发射激光的激光器,而且激光器的制作体积非常小巧,不会像其他同类型的切割产品一样占据大量的空间,这样机械整体的体积就会减小很多,不管是在机械制作还是运输的过程当中都可以为我们减少很多的人力物力。
2026-4-15 04:19:58|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 13:20:26|本帖共 4 字 回复
这个方案很实用,谢谢
2026-6-11 22:56:40|本帖共 10 字 回复
