电动打压泵_泵的进出水管路应有承载支撑,避免管路重力施加于泵体
发表于:2026-2-20 13:00:28 54
       耐磨吸砂泵的安装及注意事项: 1、泵壳、衬板、叶轮为非金属材料制成,安装时应注意不得硬拧硬拽,螺栓扭矩达到100N/m。 2、耐磨吸砂泵在工作现场固定后,应先检查原动机主轴与泵主轴是否在同一轴线上,若不同轴应即作精准调整。 3、泵的进出水管路应有承载支撑,避免管路重力施加于泵体。管路安装应从泵进出口法兰向外延伸,并立即做好支撑定位。 4、开机前,请检查进水管、出水管是否有堵塞,向前后轴承室加注黄油,检查盘根是否充满。 5、吸砂泵工作时应配备高压清水泵,将大于吸砂泵压力的清水输向防漏填料,对填料进行防护,泵工作时不得关闭冲洗泵,否则,将使密封部分迅速磨损。 6、叶轮与护板之间的间隙是否合理,对吸砂泵寿命影响很大。间隙不合理,则泵运转时产生振动与噪音,过流部件很快损坏,因此更换叶轮时,应注意使间隙满足图纸要求,间隙调整,可通过后轴承体上的调整螺钉来进行。安徽天耐泵阀机械有限公司 7、水泵的允许吸程是在输送清水时测定的,在抽吸吸砂时应考虑吸砂对吸上能力的影响。 8、装配、拆卸该泵时,应严格按照工艺流程进行操作。 9、定期给轴前、后轴承室加注黄油。 10、泵在工作中出现异常震动、噪声及轴承温升过高时,应即停机检查。
