了解了这些特点才能更好地使用PH/ORP控制器
发表于:2026-2-20 12:36:09|本帖共 513 字 3361
       PH/ORP控制器是一款智能在线化学分析仪器之一,是一款广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值或ORP值和温度的连续监测。 连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录,也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。下面是PH/ORP控制器的一些特点:1.适合精密控制 PH/ORP的工业场合,以及各类复杂的现场环境使用。2.防干扰设计:在强干扰现场作业性能。3.NEMA4X, IP65 防护等级:全天候防水防气。4.二级密码保护:防止未经的更改设置。5.多行显示液晶屏幕;可自由开关的高亮度LED橙色背光。6.控制模式:比例脉冲宽度控制 (PLC) 或开关量控制 (LIT)。7.两路继电器触点开关:可独立设定高低点控制和迟滞带宽度。8.第三路清洗/警报功能继电器:用户可自行设定清洗频率和时间。9.多种电流输出选择:0/4-20mA,输出范围可自行设定。10.两种电极输入法:可选择对称输入或不对称输入。11.pH / mV / 温度读值偏移调整:比对现场在线校验数值。12.PH/ORP控制器可设定过程温度 (TST1) 和校准温度 (TST2),精确温度补偿。
2026-6-1 04:56:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 00:15:57|本帖共 4 字 回复
谢谢你的分享,让我有了新的思路。
2026-8-24 12:15:38|本帖共 16 字 回复
