噪音计的日常故障及解决方法
发表于:2025-12-23 13:53:26|本帖共 468 字 2228
       噪音计的日常故障及解决方法
  噪声计又叫(噪音计、声级计)是噪声测量中基本的仪器。声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计网络以及有效值指示表头等组成。声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器。 噪音计主要用来测定环境噪声、做噪音工程、品质控制以及健康防治等。如用于工厂、办公室、交通道路、音响、家庭以及空调、冰箱等等各种场合之噪音量测量用。
  噪音计的日常故障及解决方法
  1、显示器无显示 (1)内部电池连线断开或电池接触不好:焊好连线,更换电池接触片。
  (2)电池损坏:更换电池。
  2、测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB。
  (1)传声器灵敏度太低或损坏:更换传声器并重新校准。
  (2)前置放大器的接点与传声器接触不好:清洗接点。
  (3)前置放大器的插头与主机插座接触不好:更换插头插座。
  3、低声级测量时读数偏高 ,前置放大器的地线接触不良:旋紧外套筒。
好内容
2026-6-26 11:17:34|本帖共 3 字 回复
支持原创
2026-7-18 17:22:41|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享
2026-7-20 21:59:47|本帖共 6 字 回复
有用
2026-7-21 07:07:56|本帖共 2 字 回复
