体育馆生活污水处理方案
发表于:2026-2-20 11:51:01|本帖共 1,406 字 194
       体育馆生活污水处理厂是日处理能力为600m3/d,时处理量为100m3/h新建的污水厂,经过工艺比较和论证,结合当地实际情况,该工程采用了生物接触氧化法工艺。
  1)设计处理水量为600m3/d。
  2)设计进水水质。
  3)设计出水水质。执行GB897821996污水综合排放标准。
  CODCr≤100mg/L,SS≤70mg/L,BOD5≤20mg/L,NH32N≤15mg/L,动植物油不大于10mg/L。
  根据进水水质特点和出水水质要求以及当地实际情况,本工程采用生物接触氧化法工艺处理。其工艺流程所示。
  污水先汇入水解调节池,污水经调节水量的同时,经挡板去除浮渣、浮油,大颗粒泥砂等固体物沉淀,从而减轻后继处理构筑物负荷。污水再流入生物接触氧化池。在生物接触池内完成生物氧化过程,达到分解有机物,并且可部分脱N除P,使污水得到进一步净化的目的;然后流入斜管沉淀池,经泥水分离后,上清液达标排放。该工艺全埋入地下,对环境无影响,占地省。曝气方式为水下射流式,无噪声污染,污泥回流,污泥长期得到消化减容,机械设备少,故维护管理方便,运行费用省。调节池内的污泥、泥砂等固体废物由环卫车定期清理。
  该工程处理构筑物包括水解调节池、生物接触氧化池、斜管沉淀池和污泥池。
  1)水解调节池。该工程水解调节池一座,钢筋混凝土结构,尺寸为L×B×H=10m×6m×5m。水力停留时间3h。水解调节池前部用挡板隔开,用以隔除浮渣、浮油,大颗粒泥砂等固体物沉淀,从而在提高水质的同时调节水量,调节池后半部分主要用于水解酸化,提高污水可生化性,降低污水的后继处理难度。不设格栅和污泥处理装置,调节池内的污泥、泥砂等固体废物由环卫车定期清理(每次半年至1年),从而节省造价。
  2)生物接触氧化池。生物接触氧化池设一座,钢筋混凝土结构,尺寸为L×B×H=10m×4.5m×5m。水力停留时间4h,采用水下射流式曝气机曝气,运行时,不发出噪声,无噪声污染。池内架设半软性填料,池顶设盖板密闭,用臭气吸附管收集臭气后通过雨水管排出。污水经过水解调节池进行除油、除渣处理后进入生物接触氧化池,大量微生物附着在生物填料上进行新陈代谢,从而去除水中的有机物,同时生物膜内层的部分微生物进行厌氧反应,可部分脱N除P。具体联系污水宝或参见更多相关技术文档。
  3)斜管沉淀池。其功能是固液分离,斜管沉淀池是在沉淀池内设斜管从而提高沉淀效果。设斜管沉淀池一座,尺寸为L×B×H=6.1m×6.1m×5m,采用钢筋混凝土结构。设计表面负荷为3m3/(m2?h),水力停留时间30min,污水经过沉淀后出水达标。
  贮泥池主要是贮存沉淀池中的污泥,然后经污泥泵提升回流至水解调节池,在水解池中进行厌氧消化,贮泥时间1d。尺寸为L×B×H=6.8m×3.5m×5m,钢筋混凝土结构。
  4.1运行经济成本:该污水处理厂总投资76.98万元。该工艺无污泥处理系统,工艺简洁,设施少,给维护管理带来了方便,并节省了运行费用。
  4.2处理效果:该工程投产运行,效果较好,经该系统处理后,正常运行进出水平均水质见表1
  该工艺运行正常,出水达到设计出水水质要求GB897821996污水综合排放标准。本工程采用生物接触氧化法,具有地下埋入式,不影响环境,不仅可以有效去除水中的有机物并可部分脱N除P,处理效果较好,机械设备少,投资省,运行费用少,无噪声污染,并有效地治理了城市污水。(来源:谷腾环保网)
谢谢楼主,感谢分享
2026-7-17 20:11:58|本帖共 9 字 回复
很有帮助
2026-7-23 19:54:20|本帖共 4 字 回复
