自平衡多级泵与传统多级泵节电维保成本分析对比图
发表于:2026-2-20 11:26:34 3564
       一般我们区分自平衡多级泵与传统多级泵的区别就是看有没有平衡装置,有平衡盘平衡环这些平衡装置的就是传统多级泵;自平衡多级泵就是没有平衡装置,无平衡盘的园盘摩擦损失又无平衡回流损失,所以泵效率比同类别传统多级泵提高5-14%。那么这两种泵在节电能效成本上有多大的差别呢,现在我们来举例分析下。
  长沙中联泵业客户案例:
  客户基本情况:设计流量:150m3/h,井深168米,井外平管约60米,采用DN150钢管,计算管损约15米,设计扬程603米.输送介质为≦80℃清水或物理化学性质类似于清水的液体;
  客户要求:选用多级泵,水泵壳体部分材质为QT500球墨铸铁,叶轮采用QT400球墨铸铁,主轴用2cr13材质;轴封方式:填料密封;国产哈瓦洛品牌轴承;整机设计寿命至少为30年,包括叶轮等主要部件的寿命超过20000工作小时,磨损区部件的寿命超过8000工作小时。
  长沙中联泵业技术部门根据贵方提供的现有数据,认真进行了研究比对,我们的产品能满足所有要求,制定出以下方案:建议采用自平衡矿用耐磨多级离心泵,现提供两种型号供选择:
  (1) 业主选型:MD155-,该型泵是平衡盘结构,级数多,结构简单, 故障点多;体积大,成本高; 单位时间做功成本高;优点是转速低(1480r/min);
  (2) 推荐型号:MD150-(P)型自平衡矿用多级泵,结构,运行时间长,单位时间做功成本低,节能效果明显.
  通过数据对比分析,同样的150方流量、扬程603m为例,自平衡多级泵比传统多级泵光节约电费一年就23.09万,节约维修成本2.9万,综合成本节约21.59万元。最终,客户选择了更为高效节能的自平衡多级泵,具体分析如下:
  自平衡多级泵与传统多级泵能耗分析:
  按照年运行8000小时、1元/度
  传统MD型多级泵:369.1X8000X1=295.28万
  MD(P)型自平衡多级泵:344.4X8000X1=275.52万
  自平衡多级泵比传统多级泵年节约用电费用=295.28-275.52=19.76万
  自平衡多级泵与传统多级泵维保成本分析:
  按照年维修成本核算:
  传统MD型多级泵:0.3万X3+3.5万=4.4万
  MD(P)型自平衡多级泵:3万/2=1.5万
  自平衡多级泵比传统多级泵年节约维修费用4.4-1.5=2.9万
  从上面的对比可以得出结论,自平衡多级泵与传统多级泵相比,主要优势在于:
  1.高效节能,节电效果明显 由于轴功率降低,水泵单位时间内的耗电量降低,运行成本大幅降低;
  2.结构,免维修周期长 由于没有平衡装置,水泵易损件少、运行时间长,维修保养费用大大降低。
支持
2026-3-10 11:20:49 回复
2026-3-31 21:29:58 回复
