怎么对悬浮液或胶体液进行ph测量?
发表于:2026-2-20 11:07:08 3605
       当将ph玻璃电极与参比电极放置在离子交换树脂沉积物的上层清液中时,测得的pH值为6.0,而当两支电极都浸到沉积物中时,读数变为 2.0,相差达4ph。如果用两支玻璃电极,一支浸在上层清液,另一支浸在沉积物中时,测量表明,两支电极之间不存在附加的电势差。但是当用两支参比电极一支浸在上层清液,另一支浸在下层沉积物中时,则出现将近240毫伏的附加电势差,这说明上述出现ph值的变化是由液接界电势的差异所引起的。这种现象称为“悬浮效应”,其原因是溶液中电荷的胶体微粒强烈的影响接界处盐桥溶液阳离子及阴离子的扩散速度,由此引起了很大的液界电势,造成了惊人的测量误差。为了防止出现“悬浮效应”,当在胶体液或悬浮液中测量时要特别注意液接界端的放置位置,正确的方法是将盐桥接界端放在清澈透明的溶液中。对于浑浊的样品应事先经过离心分离再进行测量。
2026-6-8 13:39:48 回复
