脉冲布袋除尘器常见故障解决办法
发表于:2026-2-20 10:59:34|本帖共 761 字 398
       脉冲布袋除尘器存在一些漏风现象,这就很容易将外界大量的冷空气吸入到除尘器内部,使得局部的温度急剧下降,空气中的水分析出从而产生结露现象,而造成脉冲布袋除尘器漏风的原因很多,有除尘器壳体在制作安装过程中存在漏焊现象造成漏风、有卸料器密封不严造成漏风的、有非标管道在安装过程中存在漏焊现象造成漏风、有脉冲布袋除尘器与非标管道法兰连接处密封不严造成漏风等。 脉冲布袋除尘器的脉冲阀开启迟缓或者常闭会导致清灰无力或者不能清灰,当脉冲阀的排气道不畅或者节能通道面积过大时可能会出现脉冲阀开启迟缓现象,严重时脉冲阀不能开启。另外膜片和垫片的紧固螺栓松动、膜片有砂眼或者微小破口、电磁阀失效、弹簧弹力过大、控制信号中断也是产生这种故障的原因。 判断这种故障的依据是脉冲布袋除尘器的脉冲阀喷吹时间过短,有时脉冲阀仅电磁阀和控制膜片短暂泄压,而主膜片开启不充分或不开启;每次喷吹后储气罐压力下降过少。可分别采取以下方法解决脉冲布袋除尘器的排气通道;缩小节流通道;紧固连接膜片与垫片的螺栓;更换破损的膜片;更换失效的电磁阀;更换弹簧;接通控制电路。 想要判断脉冲布袋除尘器首先要了解其内在的工作原理,即使是同一种类型的除尘器,其内部的使用原理还是有一些细微的差别,只有对脉冲布袋除尘器的内部原理有了更多的了解,这样才能挑选出更为合适的除尘器设备。现在的市面上有很多的脉冲布袋除尘器设备也有很多种,也是非常多的,大家在选择时尽量挑选具有大型规模的厂家,因为大型的厂家会更加有保障一些,较大的在各个方面也都更加成熟,可以给我们带来更多的产品。 用户在购买脉冲布袋除尘器时不能仅仅关注其价格,更多需要关注的是产品的质量以及整体的服务水平,这应该是我们选择的前提,因为产品的质量决定了脉冲布袋除尘器在后期使用中的工作效率,因此在选购前要注意到这个基本的问题。
2026-4-10 11:39:31|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-24 19:27:03|本帖共 3 字 回复
好的,非常感谢!我心里有谱了,先去准备方案。
4 天前|本帖共 22 字 回复
