电子天平的检定内容分析
发表于:2026-2-20 10:49:49 757
       电子天平鉴别力及灵敏度的检定 依据《No76-1建议》中的说明,灵敏度是指针对于一个给定的重量变化(Δm),衡器的指示值相应能发生的示值变化(ΔL)。而鉴别力则是表示衡器对微小载荷的反应能力,也就是要引起衡器示值有一个能够发现的变化需要添加的重量是多少。对于电子天平来说,鉴别力是一个有意义的概念,而灵敏度则无实际意义,所以检定员不要因为规程中把二个概念列在一起解释而产生误解。 对于使用中的电子天平鉴别力的检定,一般允许简单操作,只需选择在空载或全载时处于平衡状态的电子天平上,用质量为1、4d的小砝码,轻缓的放置在电子天平上或从其上拿下,这时原来的电子天平示值应有变化。通常来说,使用中的电子天平的鉴别力都不会有问题,所以规程中指出:对于d≤1mg或e>2d的电子天平,鉴别力可以不需要检定。 电子天平各载荷点的大允许误差的检定 电子天平的大允许误差是指电子天平的线性度,它和电子天平的准确度等级和称量有关,这个指标是断定电子天平的示值误差是否在规定的范围以内。 一般,示值误差(E)由下式来确定:E=I-I0,I是电子天平指示值,I0是标准砝码的标称值。对电子天平来说,如此计算示值误差是不够严谨的。大家知道,电子天平是数字显示方式,其示值的变化不是连续的,而是以阶跃形式进行。如此,在电子天平的实际示值处于相邻两个数字之间时,实际示值总是按的数字化整方式,以某一相邻数字显示出来,所以,电子天平终的示值除含有实际模拟示值外,还包含着数字化整误差。在对电子天平进行检定时,需要去除这个数字化整误差,找到实际模拟示值,以准确确定电子天平的示值误差。在实际检定中,常采用附加小砝码寻求数字转换点,来进行凑整计算的方法,其过程是:对某一检定点用相应的标准砝码L加载,此时电子天平显示值为I,然后将e/10值的附加小砝码Z逐个增加ΔL时,显示数字增加一个字或在相邻两个示值间转换跳动。这时即可知数字化整误差为(e/2-ΔL),而实际模拟值为(I+e/2-ΔL);由此得到该检定点的示值误差E=(I+e/2-ΔL)-L,这就是JJG98-90中检定电子天平示值误差的计算公式。JJG98-90中同时指出:对e≥5d的电子天平允许不作数字化整误差的修正。 电子天平重复性检定 重复性是指电子天平在同样的测量条件下,对同一物体多次称量结果之间的差值,是判断电子天平称量结果一致性的能力。重复性检定应在空载和加载状态下进行,其检定过程及数据处理方法按JJG98-90第45页表18进行。对e≥5d的电子天平同样允许省略数字化整误差的修正过程而直接用电子天平示值减去砝码质量值来计算重复性误差。 电子天平偏载检验 偏载检验又叫作四角误差检验,它是通过把载荷物放置在称盘上不同的位置来检验电子天平能提供一致结果的能力。在实际检定工作中,要依据电子天平的使用要求来确定检验载荷。
