影响自吸泵自吸性能的因素有哪些
发表于:2025-12-23 13:40:28|本帖共 1,308 字 1146
           TAG标签: 自吸泵厂家 自吸泵报价     自吸泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用广泛的一种水泵,在正常工作的时候,因为自吸泵本身具有的自吸能力,可以把浇灌液体这一步也省去,在很多情况下,可以替代很多种水泵来进行工作,而且自吸泵的维修也是比较方便的,下面来了解一下影响自吸泵自吸性能的因素有哪些。
    1、自吸泵储液容积与储液高度的确定:
    储液容积就是指泵停车后,泵体内能储存液体部分的体积,也就是泵吸入口点以下的泵体的容积,这部分容积主要是压出室和气液分离室的一部分。储液容积应不小于以秒计泵设计流量的一半[例如,泵的设计流量,则储液容积不小于,储液容积太小[即是泵内储存的液体太少],就使得自吸时间增长,甚至不能自吸;过在,使得泵笨重。除了有足够的储液容积外,还必须有一定的储液高度,储液高度即是泵吸入点到叶轮中心的高度,通常取为近似等于叶轮半径。
    2、气液分离室的容积与泵体出口高度的确定:
    气液分离是指泵体压出室以外的部分,其容积越大,气、液的分离效果越好,分离的越快,但气液分离室的容积大到一定程度时,再增大效果就不显著了,反面会使泵体笨重,所以气液分离室有一容积值,根据已有经验其值等于或略大于储液容积,在保证气液分离室容的情况下,泵体出口到叶轮中心线的高度可根据储液容积与气液分离室容积在绘图时确定此高度。
    3、压出室隔舌与叶轮间隙的确定:
    对于自吸离心泵,隔舌与叶轮的间隙对自吸性能影响很大,上部压出室的隔舌与叶轮的间隙越小,自吸时间越短,这个间隙通常是外混合取;内混合取。若设计为双蜗室则下部压出室隔舌与叶轮的间隙,通常可按一般离心泵压出室隔舌与叶轮间隙的确定方法来确定。
    4、压出室液体流速的确定:
    离心泵式自吸泵压出室中液体的流速比一般的离心泵要低,约等于一般离心泵压出室中液体流速的80-90%。
    5、回流孔的面积:
    对于内混合离心式自吸泵,回流孔的面积对自吸性能的影响很大,面积大,使经回流孔回到叶轮进口的液体多,所以自吸时间短,但自吸真空度降低;回流孔面积小时自吸时间长,自吸真空高度高。综合上述,确定回流孔面积时,要综合考虑自吸时间和自吸高度的要求。
    6、叶轮后盖板的车削:
    对于外混合离心式自吸泵,当叶轮外圆速度小于时,自吸效果差,可采用车削叶轮后盖板的方法提高自吸能力,其原因是便于在自吸过程中液体与气体的混合。车削量不能过大,否则会较显著地降低泵的扬程和效率。当时,叶轮后盖板切割后直径;当时,并在上隔舌处加筋,以免带气泡的液体在切割掉的后盖板处的循环,影响自吸效果。
    因此,用户在选择自吸泵的时候要对输送介质、实际的安装情况及自吸泵的性能技术指标和结构有一定的了解。正确合理的选择适用型自吸泵。自吸排污泵是污水处理的高效节能环保产品。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    自吸式磁力泵怎么选型? 自吸式离心泵吸不上油的原因
    自吸式离心泵故障与维修 安装自吸泵的注意些事项
    真空自吸泵的工作应用原理解析 自吸式磁力泵的特点及安装使用
谢谢分享,很有收获
2026-4-5 07:35:43|本帖共 9 字 回复
日常运维必备知识点。
2026-9-28 07:09:06|本帖共 10 字 回复
