空调维修必知:万用表电流表使用注意事项!
发表于:2026-2-20 10:47:28|本帖共 1,123 字 799
使用万用表时应注意的事项 1、每次测量前应把万用表水平放置,观察指针是否指零,指针不指零时用旋具微微调整表头的机械零点螺钉,使指针指零。 2、 红、黑色表笔应正确插入万用表插孔。旋转拔子旋钮应放置在所要测量电参量的量程挡上,决不可误放。 3、如果不清楚所测电压、电流值的大概范围,应首先用表上的电压挡、电流挡预测,然后再改用适当的量程测量。 4、如果不清楚被测电路的正、负极性,可将转换拔子旋钮放在挡,测量时用表笔轻轻碰一下被测电路,同时观察指针的偏转方向,从而确定出电路的正、负极。 5、 如果不清楚所要测量的电压是交流还是直流电压,可先用交流电压的挡来估测,得到电压的大概范围,再用适当量程的直流电压挡进行测量,如果此时表头表针不发生偏转,断定此电压为交流电压,若有读数则为直流电压。 6、测量电流、电压、电阻时,正确的量程应该使表头指针指示在大于量程一半以上的位置,测量时使表头指针在量程的1/2~2/3范围内,此时所得结果误差较小,读数较为准确。 7、 测量电压时要加倍注意转换拔子旋钮的位置,决不能放在电流或电阻挡上。否则将使表头损坏,轻则造成表针被打弯,重则使万用表电路元件或游丝、偏转线圈烧毁。 8、测量高阻值电阻时,不要用双手接触电阻的两端,以免将人体电阻并联到待测电阻上。 9、 测量装在仪器上的电阻时应关掉仪器电源,将电阻的一端与电路焊开再进行测量。如电路待测部分有容量较大的电容存在,应先将电容放电后再测量。 10、测量电阻时,每改变一次量程,都要重新调整零欧姆旋钮。如发现调整零欧姆旋钮不能使指针指零欧姆,不应使劲扭旋钮,而应更换新电池。 11. 读数时两眼垂直观察指针,不应斜视。 12. 保存万用表时应把转换拔子旋钮放到交流电流电压挡处。长时间不用时应将电池从表中取出。应把万用表放置在干燥、通风、清洁的环境中。
使用电流表时应注意的事项 1、因钳形电流表是直接用来测量正在运行中的电气设备,因此手持钳形表在带电线路上测量时,要十分小心,不要去测量无绝缘的导线。 2、在测量电流时,注意电路上的电压要低于电表额定值,测好立即拨回零档.在测量小电流时,电流读数在电流表最小量程的1/2以下难以正确读出,可将被测导线在钳口中绕上几匝,读取电流值,然后将读取电流值除以匝数加一即得到被测导线的实际电流量。 3、按下扳机打开钳口,钳住一根导线,如果钳住两根以上,测量无效。 4、读取数值,如果读数小于200A,开关旋至ACA 200A,以提高准确读,如果因环境条件限制,如暗处无法直接读数,按下保持键,拿到亮处读取。 5、每逢初测时,可先选用电流档测估,然后再换到合适的量程进行正式测量读数。在每次换量程时,必须先打开钳口,再转换量程开关.钳形电流表的钳口必须保持清洁,干燥。
