湿式静电除尘器的几种分类
发表于:2026-2-20 09:57:57|本帖共 582 字 2470
       湿式静电除尘器的几种分类
  湿式除尘器的种类很多,很难能有一个确定的分类。大致可以分为低阻力和高阻力湿式除尘器。低阻力除尘器的阻力是25——150毫米水柱,它包括简单的喷雾塔与湿式旋风除尘器,一般的耗水量是0.4——0.8公斤/立方米,当粉尘>10微米的时候除尘效率超过90%——95%。
  按照除尘器的结构可以分为以下几种:1)重力喷雾湿式除尘器,如喷洗涤塔。简单的湿式除尘起,就像一座孔塔,从上部向下喷水。2)自激式湿式除尘器,比如激式除尘器。由水流变成水雾是需要能量的,在湿式除尘器中这种能量是消耗于喷雾嘴的位能或是有气体直接冲击水面的动能。3)文丘里湿式除尘器,如文丘里除尘器。除尘的原理主要是惯性碰撞。4)机械诱导式除尘器,如拨水轮除尘器。5)填料是湿式除尘器,比如填料塔、湍球塔。6)旋风式湿式除尘器,如旋风水磨式除尘器、卧式旋风水磨除尘器等。将重力喷雾塔加以高进,让含尘气流从塔下部以切线)方向进入塔中,从而提高除尘效率。、水浴式除尘器。7)泡沫式湿式除尘器,比如泡沫除尘器、旋流式除尘器漏板塔。当含尘气体由下部进入筒体时,气流急剧向上拐弯,并降低流速,较粗的粉尘在惯性里的作用下被甩出,并与多孔筛板上落下的水滴相遇,带入水中排走,较细的粉尘随气流上升,通过多孔筛板时绝大部分粉尘被水就被洗下来了。
  不一定都包括在内,也不一定都对,只是作为一个参考罢了。
评论列表(6)
技术贴,支持一下
2026-5-12 11:56:02|本帖共 8 字 回复
2026-6-4 14:50:44|本帖共 4 字 回复
行业干货
2026-6-5 09:31:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 07:45:20|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-19 21:09:13|本帖共 4 字 回复
很有价值的资讯,感谢。
2026-10-11 11:31:08|本帖共 11 字 回复
