检测冷水机是否缺乏制冷剂的三种方法是什么
发表于:2026-2-20 09:57:00|本帖共 587 字 1125
       冷水机是一种节能机器,可通过蒸气压缩或吸收循环提供冷却效果。聚冷水机组也称为制冷剂循环机,也称为冷水机组,冷水机组,冷水机组,冰冷水机组,小型冷水机组,工业冷水机组。由于各行各业的低温冷水机激光冷水机它被广泛使用,因此根据不同的行业,化名数不胜数。许多用户会发现在使用冷水机的过程中制冷剂往往是不够的,那么怎么来判断冷水机是否缺乏制冷剂呢?下面由螺杆式冷水机组的小编来讲解一下吧。
    1.电流方法:使用钳形电流表检查外部设备的工作电流。 (包括压缩机和风扇电流)如果典型电流值与铭牌上的额定电流相对应,则适用制冷剂,如果额定值太低,则进行制冷必须添加的代理太少。
    2.压力测量方法:冷却系统低压侧的压力与制冷剂量有关。将压力表连接到低压阀上,冷水机的空调将打开。启动时,表压运行10分钟以上会下降,如果表压保持大致恒定在0.19兆帕是正常的。
    3,观察方法:观察室外机高压阀附近的高压管与低压阀附近的低压管的冷凝情况。高压软管通常是冷的和冷凝的,如果低压软管继续冷凝并感到冷,则温度比高压软管高约3°C,这表明使用了合适的制冷剂。如果低压软管不凝结且有温度,则说明制冷剂不足,需要重新加注;如果低压软管凝结或每次压缩机启动约1分钟,则低压软管冻结并再次结露。时间均值必须释放过多的制冷剂。
    以上三点就是有关检测冷水机中是否缺乏制冷剂的方法的全部内容,感谢您的理解与支持!
评论列表(5)
2026-4-25 14:20:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 01:53:39|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-4 05:06:16|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 02:16:29|本帖共 4 字 回复
厂家动态更新到位,内容值得细看
2026-10-29 17:42:40|本帖共 15 字 回复
