气箱式脉冲布袋除尘器的原理与特点
发表于:2026-2-20 09:46:58 153
       气箱式脉冲布袋除尘器的原理与设计 气箱式脉冲式布袋除尘器在滤袋上方不设喷吹管,而是将一定数量的滤袋组合为一个箱体,每各箱体上有一个或两个较大口径的脉冲阀,清灰时脉冲阀喷出来的气体直接冲入箱体并进入滤袋,使滤袋产生振动,加上逆气留的作用使滤袋上的粉尘脱落下来,从而完成清灰过程。气箱式脉冲式布袋除尘器为离线脉冲布袋除尘器,清灰不产生二次扬尘。 袋式除尘器本体分隔成数个箱区,每箱有32、64、96、128条滤袋。该设备和普通气箱脉冲除尘器相比,体积小、重量轻、结构紧凑、壳体强度好,无需卸灰输送设备,因此运行电耗低,维护量小。具有投资省,运行费用低的特点,特别适合一些含尘浓度不太高(小于250g/Nm3)、风量不太大(小于30000m3/h)、安装空间有限的局部尘源废气处理。扩大了集尘器的应用范围,提高集尘效率,延长了滤袋和设备的使用寿命,操作及维护十分方便。气箱脉冲除尘器技术优点:气箱脉冲和喷吹脉冲袋式集尘器的区别在于:喷吹脉冲袋式集尘器的特点是清灰和过滤在同一室进行,该室过滤气流被切断,被吹下的灰尘直接落入灰斗,避免了灰尘的二次飞扬而被临近滤袋再次捕集,因而使该集尘器在含尘浓度较高的情况下,仍能正常稳定地工作。 PPC型气箱脉冲除尘器原理简介: 气箱脉冲布袋除尘器是采用分箱室清灰的。清灰时,逐箱隔离,轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计采用了进口和出口总管结构,灰斗可延伸到进口总管下,使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果。所以气箱脉冲布袋除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理高浓度含尘气体 PPC气箱脉冲除尘器特点: 1.除尘效率可达99.99以上,粉尘排放可控制在30mg/Nm3以下。 2、可处理100g/Nm3以下的高浓度粉尘。 3、的密封措施,漏风系数小于2﹪。 4、的结构设计,单位体积过滤面积大,设备体积小。 5、清灰方式独效,延长滤袋的使用寿命。 6、关键部位质量可靠,使用寿命长。 7、性能稳定,自动化程度高,日常维护管理简单山西气箱式脉冲除尘器山东气箱式脉冲除尘器 PPC型气箱式脉冲袋式除尘器优点: 1、是现在市场上应用比较广泛的一种新型的脉冲除尘器,具有大多数脉冲除尘器的性能,产品性能可靠,对于在浓度较高的烟尘气体处理上有一定的功效。 2、PPC型气箱式脉冲袋式除尘器的配件才采用上,我公司进行了严格的把关,每一个除尘配件都进行了严格筛选和测试,使整套的除尘设备的使用效果和除尘性能得到整体的提升。 3、该除尘器综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋式收尘器优点,克服了分室反吹清灰强度不够,喷吹脉冲清灰和过滤同时进行的缺点,因而扩大了气箱脉冲除尘器的应用范围,由于该系列产品的结构特点,所以提高了气箱脉冲除尘器收尘效率,延长了除尘滤袋的使用寿命。 4、气箱脉冲除尘器是现在的除尘器,也是当下比较符合用户使用习惯的产品,在它的多种优点支配下,使用的范围也在不断的增加,而我们在产品的设计上进行改进,在一些特殊环境下,也能达到出色的除尘效果,并且在投入市场以后,受到了用户的。
