气动放料阀结构图
发表于:2026-2-20 09:28:40|本帖共 1,277 字 4140
       气动放料阀结构图
  气动放料阀是用执行器控制阀门,从而实现阀门开和关的一种阀门。适用于强氧化性介质及硝酸,醋酸,尿素等腐蚀性介质。
  气动放料阀结构图
  气动放料阀结构图展示
  气动放料阀结构示意图
  气动放料阀是一种管道多向选择性阀门,常用于不同原料的转换,罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,具有高耐磨、耐腐蚀的功能。
  气动不锈钢放料阀产品概述
  一、气动放料阀工作原理:
  1、轻松转动手轮,将切换手柄推移到(分)指示牌,即可进行气动操作。
  2、当气源进入电磁阀后,电磁阀自动开戾上(或下)输气口,电磁阀接通电源时,阀门自动开启,断电时阀门自动关闭。红色按钮为手动调试使用开关按钮。
  3、当气源进入气缸上部时,将活塞推向下部,即关闭阀门。
  4、当气源进入气缸下部时,将活塞推向上部,即开启阀门。
  5、连续作业时,按上述作往返动力。
  二、手动放料阀工作原理:
  1、关闭气源,在无气源压力下,轻松转动手轮,逐渐使切换手柄推移至(合)指示牌,即可进行手动操作。
  2、转动手轮,逆时针阀门开,顺时针阀门关。
  气动不锈钢放料阀产品用途及相关性能参数
  主要参数:
  连接方式:法兰式
  结构形式:Y型
  适用介质:水,油品,蒸汽,弱酸碱介质、
  传动方式:气动
  一、产品用途及相关性能参数
  广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
  二、适用介质温度:
  (1)使用介质如水、、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29℃-425℃)。
  (2)使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60℃-232℃)。
  (3)严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150℃,浓度>30%)。(4)不锈钢的一般工作温度≤150℃,压力范围0.6-2.5MPA,超过此规定订货时要说明。
  三、耐腐蚀性:
  (1)聚四氟乙烯与金属粘结性优良,抗拉性一般,耐稀酸、浓酸等。
  (3)严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150℃,浓度>30%)。(4)不锈钢的一般工作温度为-5℃-225℃,压力范围0.6-1.6MPA,超过此规定订货时要说明。
  四、安装注意事项:
  (1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
  (2)、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下。
  (3)、对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
2026-5-1 08:55:59|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-5-25 04:45:53|本帖共 3 字 回复
