数控双面研磨机多少钱?
发表于:2026-2-20 08:54:53|本帖共 699 字 2549
       数控双面研磨机多少钱?这是求购厂家通常资讯时常问的句话,我们双面研磨机生产厂家也是同样会询问很多技术性问题,比如说:请问您研磨什么材质的工件;
  请问您研磨的直径和形状;
  请问您需要达到的精度的多少(平面度、平行度、粗糙度);
  请问您一天的产品是多少;
  大概就是这些,只有客户提供了这些技术数据之后,我公司才能给客户们选择适合他们的双面研磨机型号,才能根据不同双面研磨机型号报价。
  2mm84100双面研磨机应用领域
  2mm84100双面研磨机具有创新的设计理念及广泛的应用领域,主要用于研磨零件的平面,适用于大批量产品工件的加工,精度高、效率高。
  2mm43100双面研磨机适用范围
  2mm43100双面研磨机主要用于:
  1、液压气动元件;
  2、液压马达部件;
  3、汽车转向泵零部件;
  4、制冷压缩机零部件;
  5、油泵油嘴零部件;
  6、发动机零部件;
  7、密封件;
  8、活塞环;
  9、量刃具;
  10、模具;
  11、仪表;
  12、硬质合金刀片;
  13、陶瓷阀芯;
  14、单晶硅片;
  15、轴承套圈
  16、磁性材料等产品的双面研磨加工。
  2Mm84100双面研磨机的特点
  1)强度铸铁床身,减少加工时振动及变形,确保加工精度;
  2)2M8470双面研磨机高精度轴承,保证机床刚性及精度;
  3)上下盘及内环采用三个可调驱动电机;
  5)2Mm84100双面研磨机数字化尺寸控制系统,实现加工件的在线测量;
  6)伺服驱动内环旋彐转,便于半自动上下料;
  7)触摸屏控制界面,方便、快捷;
  8)高精度的CBN砂轮研磨,备有砂轮修整环;
  9)恒温冷却过滤系统,确保磨盘不变形,提升加工精度;
  4)2Mm84100双面研磨机气动控制,实现初压、主压、精压三阶段压力任意调整和自动转换。
2026-3-21 03:16:06|本帖共 4 字 回复
好话题,关注了。
2026-9-19 07:03:49|本帖共 8 字 回复
感谢发帖!学习了。
2026-10-16 16:46:10|本帖共 9 字 回复
