激光切割易出现毛刺?鸿镭激光带您解决
发表于:2026-2-20 08:43:42|本帖共 822 字 981
       激光切割机在钣金加工中已非常常见,由于其中加工效率高,成品效果好,已成为众多钣金加工站的标配。但有些客户在使用使用激光切割机时,切割出来的工件毛刺非常的多,很多人以为是激光切割机产品的质量问题,其实不尽然。
  在钣金加工过程中,激光切割机的气体纯度、参数设置等,都会影响到最终的加工效果,设备+气体+参数,调整到,切割出来的工件是没有毛刺的。
  其实毛刺就是金属材料的表面过多的残渣颗粒。当激光切割机在加工工件时,激光束照射工件表面产生的高能量使工件表面迅速汽化,并且蒸发,来实现切割的目的。但是这里有一个核心的装置,我们必须要重视,就是辅助气体。
  辅助气体就是在当工件照射面气化后,吹掉工件表面的熔渣,如果不使用辅助气体的话,熔渣冷却后,就会形成毛刺附在切割面上。气体的纯度要高,可以换一家质量好一点的气体供应商,气体的纯度很关键,不要用钢瓶气,因为经过两次灌装,纯度不好,还浪费气体。
  另一个原因就是设备本身的质量问题,还有就是参数设定因素,所以当客户在购买激光切割机后,一定要专业的操作员调试好设备。把切割参数调到,气压流量焦距切割速度什么的,要经过多次调整,靠机器提供的参数是割不出精美的工件的。
  如果一件材料出现了毛刺,那么这件材料就可以定性会次品了,毛刺越多,那么质量自然就越低。
  具体来说激光切割机出现毛刺时,可从以下几个方面进行排查、解决
  解决办法:调整焦点的位置,根据其产生的偏移位置进行调整。
  解决办法:检查激光切割机的工作是否正常。不正常则需要及时修理维护。如果正常则要检查输出数值是否正确。
  解决方法:及时调整并提高线切割速度。
  解决方法:解释提高辅助气体的纯度。
  解决方法:进行焦点的调试,及时的进行调整
  解决方法:关闭机器重启并让机器休息。
  光纤激光切割机是一部精密的机器,操作也是一项精细的工作,往往一个数据的错误就会造成其的工作运行的不正常,因此在工作中要严密精细,减少和避免出现错误。
  编辑:武汉鸿镭激光www.chinalasers.com
感谢楼主
2026-4-29 23:38:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 06:46:00|本帖共 4 字 回复
楼主讲得真好,通俗易懂。
2026-10-5 07:35:12|本帖共 12 字 回复
