进口继电器-温度继电器的基础工作原理与检测原理
发表于:2026-2-20 08:31:51 622
  当外界温度达到规定要求时而动作的进口继电器。该产品为通接触感应式密封温度继电器,具有体积小、重量轻、控温精度高等特点,通用性。是使用*为*的产品,可供航空航天、监控摄像设备、电机、电器设备及其它行业作温度控制和过热保护用。
  图为(温度继电器)
  温度继电器工作原理
  将两种热膨胀系数相差悬殊的金属或合金彼此牢固地复合在一起形成碟形双金属片,当温度升高到一定值,双金属片就会由于下层金属膨胀伸长大,上层金属膨胀伸长小而产生向上弯曲的力,弯曲到一定程度便能带动电触点,实现接通或断开负载电路的功能;温度降低到一定值,双金属片逐渐恢复原状,恢复到一定程度便反向带动电触点,实现断开或接通负载电路的功能.
  航空用的工业温度继电器与民用温度继电器在工作原理上是基本相同的,但是航空工业由于工作环境苛刻、设备结构复杂等,对所选用的器件在材料、工艺、试验、使用寿命等方面都有着极其严格的要求,比如生产出的产品需要通过环境三防(湿热、霉菌、烟雾)、振动(正弦、随机)、加速度、冲击、低空气等一系列的试验,对于产品的寿命要求是同机同寿命,工艺要求进行较长时间的稳定处理等.
  (图为温度继电器)
  温度继电器检测原理
  温度继电器因周围环境温度升高或自身通过的电流生热引起温升而发生动作,由于继电器的接通电阻很小,因此电流热效应引起的温升也很小,与环境温度温升相比可以忽略不计,所以一般都是通过控制环境温度的变化来实现温度继电器的动作温度和回复温度的检测.
  按照GJB1517-92《恒温继电器总规范》的规定,温度特性(即动作温度和回复温度)的检测有三种方法可以选择,即液体测定法、空气测定法、试块测定法.这三种方法各有特点,从精度上看,液体法*高,空气法次之,试块法*差,但从操作简单性上看却正好相反.一般来说,如果是用于室温下被控物体表面温度的控制,则采用试块法;如果被测的是密封产品且不会受到油的污染,则采用液体法;如果是将产品置于一个加温物体或封闭体的内部,当然应该选用空气法.在本系统中,我们对待检测产品的实际特点和厂家提出的技术要求综合分析和充分考虑以后,决定采用空气测定法.
好内容
2026-4-24 04:52:50 回复
2026-5-27 04:13:02 回复
感谢分享经验
昨天 21:05 回复
