便携式X射线荧光光谱分析仪快速检测土壤、水系沉积物和岩石
发表于:2025-12-23 13:10:52|本帖共 837 字 813
       实验
  使用德国斯派克便携式X射线荧光光谱分析仪xSORT对土壤、水系沉积物及岩石进行快速全元素分析。
  仪器
  德国斯派克xSORT的小焦点(3mm2)高聚焦的X射线光管具备了非常优良的激发性能,在保证入射X射线荧光强度的同时保证了荧光信号的稳定性。特别研制的SDD硅漂移检测器有着全优于其他经典检测器的信号灵敏度和分析灵敏度,从而获得独特的分析灵活性和明显大幅提升的信号处理能力。XSORT是少有的能与实验室台式X射线荧光光谱仪分析性能相媲美的小型现场分析仪,它可以在数十秒的分析周期内同时分析Mg-U的40多种元素并给出实验室级的化学成分分析结果。
  技术指标
  检测器: 1、硅漂移SDD
  2、分辨率Mn K-alpha:FWHM<160Ev
  3、线性计数率大于250000cps
  激发光源:1、X射线光管
  2、铑(Rh)金属靶
  3、管电压10~50Kv可调
  4、管电流 0~125Ua可调
  5、焦点3mm2
  样品和样品制备
  样品
  土壤、水系沉积物及岩石
  样品制备
  为获得土壤、沉积物和岩石样品的准确结果,取样需要有足够的代表性。样品可为均匀、干燥的细松散粉末,置于样品杯中直接测试。
  校准
  校准是基于基本参数,各元素吸收校正和康普敦散射校正被应用到计算中。
  分析结果
  准确度测试
  所有样品在大气条件下分析180S。下表中列举GSS,GSD,GSR标样的实测值和证书值的结果对比。
  GSS土壤:
  GSD水系沉积物:
  GSD岩石:
  准确度测试
  选择土壤标样GSS-5,GSS-13在大气条件下测量180s,连续分析10次。精度数据列于下表。
  结论
  经上述大量标准样品的实测值和标称值对比可见,绝大数中、重元素结果的准确度较高;轻元素受粒度效应和矿物效应的影响,准确度略受影响。众多中、重元素的测量下限低、精度好,可以媲美台式X荧光光谱仪。
  由此,对土壤、水系沉积物等样品的成分分析,可采用简单、便捷的样品处理(松散粉末),并用SPECTRO xSORT 小型X荧光光谱仪进行快速分析后,可得到满足现场分析要求的准确度和精度的化学成分分析结果。
这个经验值得学习
2026-3-24 03:25:27|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-4-15 10:53:34|本帖共 4 字 回复
大家觉得是买成品好还是二次开发好?
3 天前|本帖共 17 字 回复
