手持LIBS激光诱导击穿光谱仪在高纯铝检测领域获得突破
发表于:2026-2-20 08:20:35 1535
       通常把纯度(铝含量)大于99.8%的纯铝叫做高纯铝(high purity aluminium).它是以优质精铝为原料,采用定向凝固提炼法生产的。高纯铝又可细分为次超高纯铝(铝含量99.5%~99.95%)、超高纯度铝(铝含量99.996%~99.999%)和纯度铝(铝含量99.999%以上)。
  高纯铝具有比原铝更好的导电性、延展性、反射性和抗腐蚀性,在电子工业及航空航天等领域有着广泛的用途。
  在铝工业生产中,经常要对高纯铝进行来料检测,通常所用的检测方法有化学法、ICP法、OES光谱法等实验室检测手段,但需要花费大量的时间精力,而且只能制样后抽样检测。
  一般的手持光谱仪无法对高纯铝进行检测,通常高纯铝中微量元素的含量达不到手持光谱仪的测试下限。
  为高纯铝检测应用定制了特殊的手持激光诱导击穿光谱仪,采用高功率的微型化纳秒激光技术及化学计量学中的光谱去噪算法,可以对高纯铝中的微量元素进行精确定量分析,从而可以对高纯铝的纯度做出判别。
  值得一提的是,由于手持激光诱导击穿(LIBS)光谱仪优异的现场测试性能,可以对铝箔、铝板、铝棒、铝锭等各种外形的高纯铝材料进行现场快速检测,从而大大提高了工作效率,因为能对原材料进行99%的检测,极大程度的避免了由于材质不合格导致的产品质量问题。
