激光焊接机接地正确方法
发表于:2026-2-19 14:41:59|本帖共 495 字 694
       激光纤激光切割必须强劲的驱动力来保证工作中的可靠性。因为髙压连接,电线接头是应用全过程中的关键一部分,但一般非常容易忽视。接地装置欠佳将会造成泄露,造成人身安全安全风险。接下来激光焊接机厂家来给大家说一下接地装置工作中需要做什么:
  1.接地系统务必为2-4X1500mmX35度。它应间距房屋周边一切湿冷的地区1米。随后应用3次;每一次应用30mm扁钢滑轨发掘连接头,产生优良的接地装置互联网。
  2.当部分表层联接完工了,接地线电阻的接地线电阻由仪表盘准确测量。标准电阻为3至5欧母。
  3.显示信息。准确测量电阻器后,将rvv2.毫米2铜铜芯电缆的一端联接到接地网的导线端,并将其插入光纤激光切割中应用的电源插座的接地装置孔内。
  安裝流程:
  1.首先在家里寻找一个湿冷的地区,挖一个1.5平米*300mm的土壤层表层,随后应用2X30mm的扁钢电焊焊接或联接7mm的孔,使路面高1.8米。土壤层的净公墓。
  2.应用检测仪器准确测量互联网的接地线电阻。
  3.在电熨斗顶端钻一个八毫米的孔,将其打在孔周边,随后涂上一层脑下垂体来缩紧铁丝和扁钢。
  4.将电缆线导入客户的电线槽中,并在网格图中加上安全性电线接头。
2026-3-10 15:12:07|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-4-15 18:27:46|本帖共 3 字 回复
