CNC机床加工工艺技巧
发表于:2026-2-19 14:13:43|本帖共 571 字 1840
       1,合理选择切割剂量
  为了有效地进行金属切削,要加工的材料,切削工具和切削条件是三个主要要素。数控机床的加工技术技能决定了加工时间,刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方法必须是切削条件的合理选择。
  2,合理选择工具
  1.毛坯车,要选择强度高,耐久性好的刀具,才能满足毛坯车时大背刀,大进给的要求。
  2.修车时,应选择精度高,耐久性好的切削刀具,以确保加工精度的要求。
  3.为了减少换刀时间并便于对齐,应尽可能将CNC机床与机夹刀和机夹刀片一起使用。
  3,合理选择治具
  1.尽量选择通用的夹具来夹紧工件,避免使用专用的夹具;
  2.零件的定位基准重叠,以减少定位误差。
  4,确定加工路线
  加工路径是在指数控制机床过程中刀具相对于零件的运动轨迹和方向。
  1.可以保证加工精度和表面粗糙度要求;
  2.应尽可能缩短加工路径,以减少工具的空行程时间。
  5,加工路径与加工余量之间的联系
  目前,CNC机床加工设备订购在数控机床数控车床还没有达到通用条件的情况下,一般应将坯料上的多余余量,特别是含锻件,铸件的硬质合金余量安排在普通车床上进行加工。如果必须使用CNC车床加工,则需要注意程序的灵活安排。
  灯具安装点
  目前,液压卡盘与液压夹紧缸的连接是通过拉杆实现的,液压卡盘夹紧的关键点如下:先用手柄取下液压缸上的螺母,取下拉管,再从后端拔出主轴,然后用手柄卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
