电流互感器的准确度级有哪些
发表于:2026-2-19 13:45:25 4387
       有关电流互感器的准确度级的小知识,在我国现行标准中,电流互感器有多少个准确度级,在计量测量与保护类中,有哪些不同的要求,一起来看下。
  电流互感器的准确度级:
  电流互感器的有6个准确度级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级。在计量、测量类和保护类中,有不同的要求:
  1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。
  2、保护类在故障态时进行保护,满足极限情况下的要求。
  保护准确等级:一般采用P级,例如,5P20,表示20倍额定电流下误差是5%,所以保护级虽然精度不如计量测量级,但具有很强的抗饱和能力。
  因此,CT的绕组不能出现错误,否则易出现饱和现象,对于继电保护部分将出现误动或拒动。由于检测差流过大,会导致纵差保护容易误动。在后备保护中,由于采集数值过小,容易出现拒动的情况。
  总结:
  电流互感器的准确度等级有0.2、0.5、1.0、3.0、10级和B级,其中B级为保护级,用于继电保护装置,不同的准确度等级电流互感器的误差不同。
  测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。
  根据规定:0.5级有功电能表应配用0. 2级互感器;1. 0级有功电能表和2. 0级无功电能表应配用0.5级互感器,B级和10级主要用于保护回路。
  具体要求:
  1、校验用电流互感器精度:0.1S级。.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。
  2、计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级。
  3、测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。
  以上就是电流互感器的准确度级的相关知识,希望对大家有所帮助。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-5-8 02:57:01 回复
感谢楼主
2026-6-12 07:18:01 回复
