高动态响应便携式超声波流量计在南水北调管线巡检的应用
发表于:2026-2-19 13:39:01|本帖共 806 字 625
       第二次来南水北调中线工程天津干线测流,由于对现场环境及测量要求比较熟悉,所以还是推荐BR1288i高动态响应便携式超声波流量计。
  天津干线都是地下暗渠及大口径管道,沿线几十道控制闸,原水到达取水口都是自流,起点到终点落差100米左右,虽没有提升泵和压力泵,但是管内流速还是蛮快的。
  干线各出水口使用0.5级电磁流量计计量,与取水单位计量水表偏差较大,为了弄清楚是流量计误差太大还是沿途渗漏,必须使用第三方表计实地测量。
  我们先给各单位进行BR1288i高动态响应便携式超声波流量计原理及应用技术培训。
   然后进行实地测量,检验效果,并分析数据。
  经过一天的交流,各方都满意而归。
  附:BR1288i高动态响应便携式超声波流量计技术参数。
    型 号
  变送器描述
  BR-1288i
  产品名称:便携式超声波流量计及流量分析仪
  流速范围:±0.01~12m/s
  准确都等级:0.5级
  重 复  性:百分之0.1
  存储:配SD卡海量数据存储器,上限存储512天历史数据
  输出:4-20mA
  操作方式:3.5寸TFT彩屏显示
  内置锂电工作时间:可充电锂电池,电磁充满后连续工作
   10小时以上
  A
  I/O选型
  1
  4-20mA
  2
  OCT选配
  传感器描述
  P010
  P型磁吸便携式常温传感器
  安装方式:磁吸式导轨、外夹式
  可测管径范围:15mm~6000mm
  传感器标准电缆长度:5M
  探头外壳:铝合金
  工作温度:-40~+80℃
  GH020
  高温外夹式传感器
  安装方式:外夹式
  可测管径范围:25mm~1200mm
  传感器电缆长度:9m
  材质:不锈钢/PEI
  工作温度:-40℃~+150℃
  C
  电缆长度
  003
  标准电缆长度:5m
  C
  管材选择
  005
  标准电缆长度:5m(P型传感器)
  009
  标准电缆长度:9m(CH型传感器)
  传感器电缆长度:每5米为一个加长单位,可加长到305m
  注:关于BR1288i高动态响应便携式超声波流量计的详细资料请联系博锐仪表在线客服或者到网站“技术支持”栏目自助下载。
2026-4-9 15:00:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 09:51:18|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-13 06:12:22|本帖共 4 字 回复
