2米30沈阳数控车床厂家对2米30数控车床直流伺服电机的概述
发表于:2025-12-23 12:41:35|本帖共 604 字 3979
       2米30沈阳数控车床厂家对2米30数控车床直流伺服电机的概述 2米30沈阳数控车床厂家对2米30数控车床直流伺服电机的概述:直流伺服电机,由于2米30沈阳数控车床对于伺服驱动装置要求较高,闭环控制系统的伺服驱动大多采用直流伺服电机。2米30沈阳数控车床直流进给伺服系统多使用永磁式直流电机类型中的有梢电枢永磁直流电机(普通姻); 直流主轴伺服系统多使用励磁式2米30沈阳数控车床直流电机类型中的他激直流电机。永磁式直流伺服电机的结构和特点:普通型永磁直流伺服电机的转子惯量大,调速范围宽,所以也叫做大惯量宽调速永磁直流伺服电机,广泛地应用在进给直流伺服系统中。2米30沈阳数控车床厂家总结永磁式直流伺服电机具有如下性能特点。(1)低转速大惯量。此种电机具有较大的惯量电机的额定转速较低,可以直接和2米30沈阳数控车床的进给传动丝杠相连,因而省掉了减速机构。
(2)转矩大。该电机输出的转矩比较大,特别是低速时转矩大,能满足2米30沈阳数控车床在低速时,进行大吃刀堡:加工的要求。为加大力矩采取的措施是选用高导磁的磁性材料。(3)启动力矩大。该2米30沈阳数控车床电机具有很大的电流过载倍数,启动时,加速电流允许为额圯电流的 10倍,因而使得力矩/惯量比大,快速性好。(4)调速范围大。低速运行平稳,力矩波动小。该2米30沈阳数控车床电机转子的梢数增多,并采用斜捫,使 低速运行平稳(能在0.1 r/min的速度下运行)。
推荐大家看
2026-6-26 08:09:36|本帖共 5 字 回复
