我们跟你说说UV打印机厂家的那些事
发表于:2026-2-19 10:37:07|本帖共 945 字 3441
       平板打印机哪家好?该如何去选择平板打印机厂家?
  一般情况下,我们可以通过与厂家联系,要求厂家寄送打样样品,然后再到厂家实地参观考察,这样参观了十几家厂家以后,才能知道哪家的产品更好、更适合自己。但是这种方法不仅浪费时间,而且造成很大经济损失。我们可以通过以下四个方法来辨别厂家:
  1、诚信通的认证及年份。可以通过厂家在阿里巴巴上注册的时间,就知道这个厂家是不是有实力。年代越久说明技术越成熟。因为平板打印机是改装过来,主要是拼的每家的核心技术。
  2、地域识别法。目前,国内平板打印机厂家主要集中在深圳、上海、北京等地,尤其是深圳更是国内早投入这个行业且厂家多的地方,厂家多达一百多家。其他地域也有零星出现,但大多是代理商或者是做改装机的小作坊。而且深圳已经衍生出了很多专业生产UV平板打印机、二级墨盒以及LED灯等耗材的厂家,一旦平板打印机配件出现故障可以更换更便宜的原装配件,更方便于平板打印机售后维修。
  3、查看平板打印机打印尺寸。平板打印机的打印尺寸要看整体和局部两个方面。首先,平板打印机整体打印幅面要大,如果不具有大幅面打印能力,就说明这个厂家的技术水平不高。再次,局部要看UV平板打印机的宽幅,如果可以打印宽度在1.6m以上的材质,就说明厂家技术水平高。
  4、喷头识别法。平板打印机重要的部件就是喷头,所以UV平板喷绘机喷头的种类和数量是决定一个厂家技术水平的重要因素。目前市场上用的多喷头是爱普生、精工、柯尼卡、理光等。采用爱普生喷头的设备属于精度高的,但价格比较慢,价格实惠,维护成本低;采用精工喷头、柯尼卡喷头的平板打印机属于中端档次;采用理光系列喷头的UV打印机属于中档次;不过喷头维护成本高,一个喷头15000元左右,很多客户都没办接受维护成本,采用京瓷喷头的UV喷绘机属于档次,但是京瓷喷头太贵,在国内不常见。
  通过以上这些区别可以让你在短的时间内找到好便宜的打印机。所以,为了买到舒心的平板打印机,一定要到正规、诚信的平板打印机厂家购买,这样才能有放心的质量、舒心的售后保障。这里推荐你来深圳深龙杰平板打印机来看一看,作为行业品牌,深龙杰彩印平板打印机经过深龙杰人十年如一日的专注、专研、专业设计开发,经过数万客户的使用与反馈,用事实证明,深龙杰打印机质量与服务值得您的信赖!
评论列表(6)
感谢科普
2026-3-14 02:36:59|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-3-19 10:42:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 15:52:47|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 22:00:34|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-1 19:36:14|本帖共 4 字 回复
好的,谢谢各位的热心回复,心里踏实多了。
7 天前|本帖共 20 字 回复
