餐饮专用三级滤油油水分离池费用
发表于:2026-2-19 09:25:06|本帖共 1,501 字 2922
       高效一体化隔油设备油水分离池:是本公司厨房排水油水分离的新产品。该产品隔油池很好地解决了厨房排水中含有大量油污、容易堵塞管道的问题,使厨房排水达到排水标准。该产品应用于各种酒店、宾馆、招待所、餐馆等,是厨房的隔油设备隔油池。整个设备采用不锈钢,设计为气浮设备和电加热系统,实现自动化,隔油率可达95%以上,整个系统密封性,防止异味散发,环保。
  餐饮专用三级滤油油水分离池费用
  油水分离器是一种分离油和水的仪器。原理主要是根据水和燃油的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分。内部还有扩散锥、滤网等分离元件。金球环保将与您分享油水分离装置的工作原理:1.含油污水由污水泵送至油水分离器。大油滴通过扩散喷嘴后,漂浮在左侧集油室的顶部。2.含有小油滴的污水进入下波纹板聚结器,在那里一些油滴聚合成较大的油滴,送到右边的集油室。
  通过浮选式三级隔油设备运行试验,发现表面水力负荷、进水含油量、浮选级数、气液比等是影响隔油效果的关键参数,对处理效果影响很大。通过正交试验表明:表面水力负荷宜控制在0.4m/h左右;三层浮选器对进水含油量的波动适应性较强,进水30~150mg/L转变时,出水含油量转变不大;布气浮选有利于油水分离,浮选等级的选择和气液比的确定是提高油水分离高效率的关键,直接影响设备的除油效率,一层浮选优于二、三层浮选,气液比为43.75/cm左右时,处理效果较好。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  为了解决这一问题,杭州油水分离器商家推荐在厨房污水排放前安装了隔油池,对污水进行预处理,然后按照社会环保理念进行排放。对环境和人类健康都有很大的贡献。杭州油水分离器增大了沉降面积,增加了水速。油水分离池通过斯托克斯方程可以得到提高水沉降速度的措施,并可以通过设置在容器内的多层水平分区来实现措施扩展。该理论认为本教学仪器是一种错流式组合波纹板,经过我们的不断改进,该教学设备隔油隔渣设备已被广泛应用于油气分离、油水分离和含油污水净化技术。
  饮食污水排入管道后,管道内容容易积存,特别是动物油脂容易形成油块。这种情况在餐厅、小吃街、烧烤摊聚集的地方尤为严重。如果这种油块堆积在管道内,即使用高压水枪也很难疏通,只能进入管道取出。安装隔油池时,必须将污水出口连接到油水分离器上的栅栏进水口,出水口可以直接连接到其他设备上。安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。
  看油水分离隔油器能实现什么功能,是否适合自己的需要。分离器分为无动力油水分离器和自动油水分离器两大类。无机油水分离隔油器油水分离设备一般应用于处理量小的场合,维修简单,维护方便。本实用新型不需人工维护,可实现自动排水,自动排渣,自动检测油水界面,自动排油。用起来很简单方便。看是否有餐饮商业油水分离器标准进行清理和排渣。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(5)
讲得透彻
2026-3-11 18:46:24|本帖共 4 字 回复
有用
2026-4-25 15:44:16|本帖共 2 字 回复
2026-6-26 22:54:55|本帖共 4 字 回复
热心分享资讯,为板块氛围添活力
2026-9-7 12:34:38|本帖共 15 字 回复
你们在西部地区的服务网络覆盖如何?
2026-9-19 16:40:36|本帖共 17 字 回复
