一体化孔板流量计符合哪些标准
发表于:2026-2-19 09:12:26 2209
       计量装置的设计安装应符合相应的标准是什么呢?明知故问,影响孔板流量计测量精度的根本原因是节流装置的几何形状和流动动态是否偏离设计标准。因此在使用过程中必须定期做好系统的校验、维护工作,对于实际使用中的压力、温度、流量等工况参数的变化,应进行及时修正,可采用全补偿的流量计算机的积算方案,以减少计量误差,确保计量精度。优质的产品将是我们送给您的礼物,我们将以质的产品获得您的肯定,我们将以服务得到您满意的微笑。
  一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,一体化一体化孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
  差压变送器排气或排液,导压管注满水后,在差压变送器的压容室内有时要聚集少量气体影响导压,必须进行排除。拧开正、负压容室下部的螺栓排液。一般新投入运行的仪表不用排液。检查导压管线系统无任何泄露,关闭所有阀门,准备投入运行。导压管系统注满冷水作导压介质,测量高温蒸汽一般通过冷水导压。在管线没输送蒸汽的情况下,打开一次阀,压力阀和平衡阀,关闭排污阀,直接从冷凝罐注水孔注入冷水,直至全注满为止。
  当然也可以关闭平衡阀和压力阀,打开一次阀引进高温蒸汽慢慢冷却成水。这种方法由于蒸汽温度太高,容易损坏仪表,一般不采用。特别要注意测量高温蒸汽时导压管没注满水或温度很高严禁投入运行。测量压缩空气、冷水直接采用被介质导压。消除气流中的脉动流是怎么回事呢?这种流量计有四种取压方式,但具体哪种方法比较好,这就要看在什么条件下使用了,具体问题具体分析。管道中由于气体的流速和压力发生突然变化,造成脉动流,这样能引起差压的波动,而节流装置的流量计算公式是以孔板的稳定流动为基础的,当测量点有脉动现象时,稳定原理不能成立,从而影响测量精度,产生计量误差,因此我们更要正确地使用一体化孔板流量计
  一体化孔板流量计对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。投入运行最重要的注意事项就是一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。
  经验告诉我们,一台设计科学、使用良好的孔板流量计、不仅需要有优质的硬件保证,而且需要有科学、完整的软件支持,才能有效地发挥其应有的作用。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-3-14 06:18:38 回复
2026-4-16 15:27:52 回复
好资料
2026-4-20 17:45:57 回复
