便携式压力校验仪操作使用方法
发表于:2025-12-23 11:52:36|本帖共 1,102 字 1434
       一、便携式压力校验仪组成
二、便携式压力校验仪准备使用 便携式压力校验仪由外部电源和内部6V可充电电源供电,外部电源消失后,内部6V可充电电源自动投入使用,校验仪由外部电源工作的同时,仪表进行充电,在现场使用可使用内部6V可充电电源,充电至满负荷一般需要12小时。 1、充电电源工作时间 (1)连续工作不提供24V回路电源:16小时; (2)连续工作提供24V回路电源:8小时; (3)断续工作:18小时; 2、回路电源 便携式压力校验仪提供的24V回路电源为内置式,在校验仪内部自动串入2线制电流回路,无须另外接线。 如果被校仪器由外部电源供电,则不能再接本校验仪24V电源,否则将烧毁仪表。 3、测量介质 的理想测量介质为干燥的无腐蚀性气体,如腐蚀性气体或污浊的液体进入本校验仪,将对校验仪的密封性能、校验数据产生不良影响。因此,在校验仪表前,应确认被校仪器中的残余介质被排空。 4、量程范围
三、便携式压力校验仪使用方法 正确连接所有接线,将引压管拧接前面板的压力接头,如带负压的仪表,压力接头在仪表的后面板,并拧紧。 1、电源开关键:按"开"键,LCD 显示仪表型号,压力量程和精度,然后自动进入测量状态。 2、校零键:每次测量前,按一下校零键,仪表自动将传感器的零点值采集并送到CPU进行处理,保证仪表测量数据真实性。 3、压力键:重复按该键可实现压力 / 电流显示,压力 / 毫米水柱或压力 /公斤力之间的转化,若LCD显示为测量电流状态时,按一下该键,仪表将自动转化到压力测量状态。 4、电流键:重复按该键可实现压力/电流显示到电流百分比之间的转化,需检测仪器电流时, 按一下该键,LCD显示为所测电流值。 5、背光键:当仪器工作于光线较弱的环境时, 按一下该键,打开背光灯,方便读数。 6、检测仪器电流:输出24VDC或校验变送器时,请按仪表后面板上标明的接线方法连接。 7、充电电源:仪表配外置开关电源进行充电,在接市电220VAC并开启仪器电源开关,即可对仪表内电池充电,充电指示灯为红色时,仪表处于充电状态;充电指示灯为绿色时,表明电池已充满,拔充电器即可。 8、压力输出:校验变送器或其他在线仪器时,将变送器或其他在线仪器拧入此接口,实现检测,若将此接口堵上,可检测仪表内部压力源的密封性能。 9、仪表带有负压时,机壳上(4)为正负压力转换开关,如检测负压时,将转换开关转换到负压档,在压力输出口接上被校验仪器即可。 10、气泵及微调:气泵为手动打压系统,压力显示接近满量程时,进行微调,调准显示值。 11、如仪表量程较大(250KPa~2.5MPa)机壳上(4)为压力输出口,后面板上压力输出口为放气口。 返回
2026-4-2 14:52:52|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 00:55:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 20:59:36|本帖共 4 字 回复
