发表于:2026-2-19 08:32:58|本帖共 1,468 字 1378
跃达精密量具厂主要产品有花岗石平板、平尺、角尺、方尺、V型块、平行规、方箱、等高块、测量表座以及精密仪器设备的机械构件(工作台、导规)等。并可以加大理石工作台上的钻孔、开槽、镶嵌金属件等异型加工。在产品生产、检测过程中严格执行标准计量检定规程,并可为国内外客户提供按不同标准生产的花岗石量具及花岗石机械构件产品以及主机的组装调试。
大理石平台是大理石精密量具、仪器平台,又名花岗石平板,采用“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽、结构精密,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度,并且具有不生锈,耐酸碱,耐磨性,不磁化、不变型等优点。大理石平台是用的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器表,精密工具,机械制件的检验,都是理想的基准面.特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见绌.大理石平台适用于工业生产和实验室的测量工作.
大理石平台特性及优点 1、岩石经长期时效,组织结构均匀,线胀系数极小,内应力消失,不变形,因此精度高。 2、刚性好,硬度高,耐磨性强。 3、不怕酸,碱液物侵蚀,不会生锈,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长。 4、不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持测温量精度。 5、不磁化,测量时能平滑移动,无滞涩感,不受潮湿影响,平面称定好。 大理石平台精度、平面度公差: GB4987-85标准: 000级=1×(1+d/1000)um 00级=2×(1+d/1000)um 0级=4×(1+d/1000)um 1级=8×(1+d/1000)um (d为对角线mm)(测量温度一般在20±2℃) 大理石平台石材特性及其优点: 1.不变形,硬度高,耐磨性强。 2.抗磨蚀,耐高温,免维护。 3.物理性稳定,组织缜密,受撞击晶粒脱落,表面不起毛边,不影响其平面精度,花岗岩测量平台,其工作表面在使用中保养维护简便,材质稳定,能够保证长期不变形,线膨胀系数小,机械精度高,防锈、防磁、绝缘。 一、岩石经长期时效,组织结构均匀,线胀系数极小,内应力消失,不变形。 二、刚性好,硬度高,耐磨性强,温度变形小。 三、不怕酸,碱液物侵蚀,不会生锈,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长。 四、不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持测温量精度。
五、不磁化,测量时能平滑移动,无滞涩感,不受潮湿影响,平面称定好。物理性能:比重2970-3070kg/m3耐压强度:2500-2600kg/cm3弹性系数:1.3-1.5×106kg/cm2吸水率。
规格(mm)
价格(元)
200*300*50
70
300*300*80
90
450*300*80
110
400*400*80
150
400*500*80
180
500*500*100
210
400*600*100
210
600*450*100
230
630*400*100
230
630*500*100
260
630*630*100
360
500*800*100
330
600*800*100
380
600*900*100
420
1000*630*150
680
1000*750*150
800
1000*800*150
950
1000*1000*150
1000
1200*800*150
1100
1200*1000*150
1200
1500*1000*200
2100
1600*1000*200
2200
2000*1000*200
2800
