气相色谱仪节后开机注意事项
发表于:2026-2-19 08:14:40|本帖共 522 字 2674
       气相色谱仪节后开机注意事项 2020年遇到双节,我们告别啦8天国庆小长假,愉快的假期结束我们又要回到忙率的工作岗位上,开始忙率的工作 上海烜晟科学仪器有限公司作为的气相色谱仪厂家。友情提示各位气相色谱仪用户开机前仪器使用注意事项: 气相色谱仪使用开机步骤: 打开氮气、氢气、空气钢瓶,并将钢瓶输出压力调成0.5Mpa 。(氢气输出压力可以设置成0.35Mpa)
  打开气相色谱电源。
  打开仪器工作站,调用运行样品的方法,将进样口、柱温箱、检测器温度升至需要的温度后将检测器点火。
  确认进样针没有干涩,如发现干涩不易抽拉问题清洗或更换进样针。
  更换洗针溶液。
气相色谱仪操作使用
  等待当前运行结束。
  如果修改过有效方法,请保存更改。
  如有FID、 FPD,关闭火焰,如有NPD,关闭铷珠,如有TCD,关闭灯丝。
  将检测器、进样口和色谱柱的温度降低到100℃以下。如果需要,可以关闭检测器。温度降下来之前要一直开着尾吹气。
  关闭载气之外所有气体的气源。
  如果正在使用低温冷却,请关闭冷却剂气源。
  关闭主电源开关。
  关闭所有气源处的气体阀。
  他们都选择了上海烜晟科仪
  上海烜晟科学仪器有限公司
  地址
  上海市嘉定工业区汇源路55号(中广国际产业园内)
  电话:
  大客户经理:
  邮箱
  xskx17@126.com
好资料
2026-6-2 03:40:21|本帖共 3 字 回复
2026-6-6 07:59:09|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-4 06:50:15|本帖共 3 字 回复
