环驰轴承异音分析以及解决方法
发表于:2026-2-18 15:09:39|本帖共 916 字 2602
       环驰轴承异音分析以及解决方法
  下面为大家分析一下环驰轴承异音以及解决方法,那么不懂的同学,可要认真学习哦!
  1、漆锈:
  原因分析:由于环驰轴承机壳漆油后干,挥发出来的化学成分腐蚀轴承的端面、外沟及沟道,使沟道被腐蚀后发生的异常音。
  具体特点:被腐蚀后轴承表面生锈比面更严重。
  解决方法:A、把转子、机壳、晾干或烘干后装配;B、降低电机温度;C、选用适应漆的型号;D、改善电机轴承放置的环境温度;E、用适应的油脂,脂油引起锈蚀少,硅油、矿油最易引起;F、采用真空浸漆工艺。
  2、升温:
  具体特点:环驰轴承运转后,温度超出要求的范围。
  原因分析:A、润滑脂过多,润滑剂的阻力增大;B、游隙过小引起内部负荷过大;C、安装误差;D、密封装备的摩擦;E、轴承的爬行。
  解决方法:A、选用正确的油脂,用量适当;B、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承运转情况;C、改善轴承座精度及安装方法;D、改进密封形式。
  3、保持器声“唏利唏利……”:
  原因分析:由保持器与滚动体振动、冲撞产生,不管润滑脂种类如何都可能产生,承受力矩、负荷或径向游隙大的时候更容易产生。
  解决方法:A、提高保持器精;B、选用游隙小的轴承或对轴承施加预负荷;C、降低力矩负荷,减少安装误差;D、选用好的油脂。
  4、杂质音:
  原因分析:由环驰轴承或油脂的清洁度引起,发出一种不规则的异常音。
  具体特点:声音偶有偶无,时大时小没有规则,在高速电机上多发。
  解决方法:A、选用好的油脂;B、提高注脂前清洁度;C、加强轴承的密封性能;D、提高安装环境的清洁度。
  5、高频、振动声“哒哒......”:
  具体特点:声音频率随轴承转速而变化,零件表面波纹度是引起噪音的主要原因。
  解决方法:A、改善轴承滚道表面加工质量,降低波纹度幅值;B、减少碰伤;C、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承的运转,改善轴与轴承座的精度安装方法。
  6、轴承手感不好:
  具体特点:用手握环驰轴承旋转转子时感到轴承里面杂质、阻滞感。
  原因分析:A、游隙过大;B、内径与轴的配合不当;C、沟道损伤。
  解决方法:A、游隙尽可能要小;B、公差带的选用;C、提高精度,减少沟道的损伤;D、油脂选用。
  以上就是关于环驰轴承异音分析以及解决方法了,希望对大家有所帮助!
谢谢,这个新闻很值得思考。
2026-10-3 23:32:24|本帖共 13 字 回复
