1.5米CAK63135数控车床价格与63135数控车床电机的区别有关
发表于:2026-2-18 15:05:32|本帖共 849 字 2742
       数控车床伺服电机和主轴电机的区别转子结构不一样,数控车床主轴电机的转子与鼠笼电机的转子一样,由于没有磁极,因而不需要相应的检测转子位置的信号,63135数控车床1PH7主轴电机的编码器型号为ERN1381,1FT6/1FK6电机的编码器型号为ERN1387,63135数控车床其主要区别就是ERN1381没有附加的C相和D相信号,故更换编码器不需要重新调整,ERN1387可以用在1PH电机上,但反过来ERN1381不能用在进给电机上.CAK63135数控车床主轴电机一般功率很大,因而电机的结构对散热要求更高.1.5米CAK63135数控车床工作范围不一样,伺服电机工作在转速和额定转速之间的恒转矩区,而主轴电机工作在额定转速和转速之间的恒功率区,1.5米CAK63135数控车床由于要达到很大的调速范围,主轴电机的额定转速一般都很低。
1.5米CAK63135数控车床价格受数控车床空动转试验的影响。a. 主动动机构运转试验,在转速段不得少于1小时,主轴轴承的温度值不超过70℃ ,温升值不超过40℃;b. 连续空运转试验,其运动时间不少于8小时,每个循环时间不大于15分钟。1.5米CAK63135数控车床每个循环终了停车,并模拟松卡工件动作,停车不超过一分钟,再继续运转。4、1.5米CAK63135数控车床负荷试验用户准备好典型零件的图纸和毛坯,在制造厂调试人员指导下编程和输入程序,选择切削刀具和切削用量。1.5米CAK63135数控车床负荷试验可按如下三步进行,粗车、重切削、精车。1.5米CAK63135数控车床每一步又分单一切削和循环程序切削。1.5米CAK63135数控车床每一次切削完成后检验零件已加工部位实际尺寸并与指令值进行比较,检验机床在负荷条件下的运行精度、即机床的综合加工精度,转塔刀架的转位精度。5、1.5米CAK63135数控车床验收机床开箱验收,功能试验,空运转试验、负荷试验完成后,加工出合格产品,即可办理验收移交手续。如有问题,制造厂应负责解决。销售总部服务热线:
2026-7-29 14:34:13|本帖共 4 字 回复
