总氮分析仪的使用方法很简单,小白也能看懂
发表于:2026-2-18 14:25:37|本帖共 860 字 4271
       总氮分析仪的使用方法很简单,小白也能看懂 总氮分析仪是应用广泛,速度快,成本低的检验含氮量和蛋白量的仪器,广泛应用在食品,饮料,土壤,饲料,粮食等领域。作为行业中重要的一个组成部分,本产品的市场前景更是受到了万众瞩目。生产力的提升也使得人们逐步的抛弃了传统的手工操作模式,进入机械化生产的大时代,同时还能大大的提高生产效率。现在的市场之上,不仅只是食品行业内有了该分析仪的身影,就连医药、日化等行业中也是有了它的使用痕迹。 总氮是反映水体富营养化的主要指标。太湖水污染事件的发生,让监管部门重新认识到了总氮的危害性。掌握总氮排放量、分布状况以及主要来源,对控制水体富营养化、改善水质具有十分重要的意义。 总氮分析仪的使用方法如下: 1.提前打开消解器开关,并选择“总氮消解”模式,进入总氮程序,消解器开始自动升温。进入程序后确认:SetT=122℃、HEAT:ON。 2.取随机配带的反应管数支。洗干净并烘干后置于冷却架上。并向冷却架后排空内加入自来水作为冷却水。 3.准确量取5ml蒸馏水加入到0号反应管中。然后分别准确量取各水样5ml,依次加入到其他反应管中。依次向各反应管中加入2ml碱性氧化剂Nt-100。 4.将瓶盖拧紧,摇匀水样(瓶盖须拧紧,防止高温高压下迸溅)。 5.将各反应管依次放入消解器的消解孔中。盖上防喷罩按“消解”键。 6.打开主机开关,对其进行预热15分钟。 7.消解器40分钟定时报警提示后,将各样品依次放到冷却架的水冷槽内,然后按“冷却”键,冷却2分钟。 8.消解器“冷却”定时报警提示后依次向各反应管中加入盐酸溶液4ml,将溶液混匀,然后依次倒入对应编号的10mm石英比色皿中。 9.将空白及其他待测水样依次靠左放入比色栏,空白水样靠近操作者做参比溶液。关闭上盖。 10.拉动拉杆,使空白处于测量位置,按“空白”键,总氮分析仪自动执行置空白、置零操作。稍等一会后,屏幕上显示“C=0.000”。 11.拉动拉杆,使1号比色皿处于测量位置,按“侧量”键,仪器执行比色操作。一会后,屏幕上所显示的结果为1号样品的总氮值。
无私分享
2026-5-22 09:31:41|本帖共 4 字 回复
