微机继电保护测试仪怎么做常规试验
发表于:2026-2-18 14:10:33|本帖共 833 字 4349
       电力工作者在实际的工作中,经常需要使用微机继电保护测试仪来对继电器进行各种试验,该装置由于使用频繁,功能多样而一直深受广东的电力工作者的欢迎,本文就来给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么做常规试验。
故障前时间,装置进行输出额定工作电压,电流通过输出为0。故障前时间后,进入系统故障处理时间,电压输入输出一个故障电压,电流控制输出故障电流,且故障电压超前于故障电流的角度为软件数据显示的“当前社会角度” 。经故障发生时间后,若装置未收到信息保护技术动作信号,则进入复归时间,电压电流可以输出为0。复归时间后,再依次进入网络故障前时间,故障需要时间,此时出现故障电压超前于故障电流的角度按角度步长递增,依次类推,直至法律保护学生动作,此时我们记录的角度值为动作边界1。 当故障电压高于故障电流时,从动作边界2开始,逐步减小,直至保护动作,记录的角度值为动作边界。 求两个作用边界后,求灵敏度角。 然后仪器直接给出导致电流的电压角作为灵敏角,开始计时。 收到保护动作信号后,停止计时,得到动作时间。 测试工作方式:可选择“手动进行控制”和“自动管理控制”两种。当设置为“手动操作控制”,需要根据用户可以通过我们单击“输出一个递增”、“输出递减”按钮或使用F5、F6键盘快捷键来控制系统测试实验装置的输出。当设置为“自动实现控制”时,则测试技术装置设计分别研究使用开入E、开入F、开入G和开入H接收被测同期装置发出的V↑、V↓和F↑、F↓信号,其余开入量接收这些动作时间信号。实验测试自动调整过程稍有不同,即,连续地检测的速度同步装置,压力控制信号,并且所述侧测试者可以增加或减少的电压的频率,根据该同步装置的自动的指令电压完成闭环调整测试。 微机继电保护测试仪是大家经常需要用到的一种高压电力试验设备,大家需要熟练掌握,在工作中才能事半功倍,顺利完成继电器的综合实验。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年9月11日
评论列表(5)
很有价值
2026-5-9 10:43:01|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-22 18:46:13|本帖共 3 字 回复
2026-7-8 00:14:24|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 01:05:14|本帖共 4 字 回复
这个动态很关键,谢谢提醒。
2026-9-7 06:48:51|本帖共 13 字 回复
