浅析电磁流量计的维护保养及常识
发表于:2026-2-18 14:06:36 883
       浅析电磁流量计的维护保养及常识: 电磁流量计使用的这么广泛,除了电磁流量计的特点,安装与使用,常见故障排除之外,还 要注意电磁流量计的维护保养。就像汽车一样,保养的好使用寿命自然会延迟。 电磁流量计的维护保养 电磁流量计转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外,一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器右下方给出相应提示。 电磁流量计常见故障的 维护与保养主要有以下几个方面: 1.励磁报警 出现此现象时,应检查励磁接线x和y是否开路,检查励磁线圈电阻值是否正常,以此判定转换器是否有故障。 2.测量的流量不准确 出现此情况时,应检测流体是否充满传感器测量管,信号线连接是否正常,检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置正常。 3.仪表无显示 出现此故障时,应首先检查电源是否接通,检查电源保险丝是否完好,检查供电电压是否符合要求,如果上述都正常,应将转换器送与生产厂家进行维修。 4.空管报警 出现此问题时,应测量流体是否充满传感器测量管,检查信号连线是否正确。检查流量传感器电极是否正常。用导线将转换器信号输入端子a、b和c三点短路,此时如果“空管报警”提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值及空管量程设置错误。
推荐大家看
2026-3-25 16:58:18 回复
2026-5-30 03:35:23 回复
讲得透彻
2026-6-14 13:34:41 回复
