水中钡的测定
发表于:2026-2-18 13:52:23 969
       钡测定仪 CHBA-116 用进口高性能、长寿命、高亮度光源 配以高稳定性光学系统 仪器稳定性、重复性好,精度高 技术参数 1. 测量范围:0.06~3.00mg/L2. 示值误差: ≤±5%3. 重复性 :≤3%4. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A5. 外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm6. 重量: 小于1kg7. 正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 产品特点: 1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。3、测量数据可*保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能。6、十几年的水质监测仪器生产经验,确保产品的品质。 产品配制清单: 主机1台、比色管10支,试剂1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份。
评论列表(5)
2026-3-19 19:01:35 回复
支持
2026-3-25 15:56:06 回复
2026-3-25 16:48:03 回复
支持一下
2026-4-25 20:02:41 回复
无私分享
2026-5-2 19:06:04 回复
