数字称重传感器如何体现出它的抗干扰能力
发表于:2026-2-18 13:35:46|本帖共 1,190 字 3700
       数字称重传感器是采用集成化的A/D转换电路\数字化信号传输和数字滤波技术,传感器的信号传输距离较远,可达1200m,抗干扰能力强,数字型称重传感器内模拟信号的传输距离极短,同时传感器外壳(弹性体)本身又是一个良好的屏蔽罩,因此决定了数字称重传感器抗干扰能力的优势,在很大程度上提高了传感器的稳定性. 数字式传感器系统是在传统电阻应变式传感器基础上,结合现代微电子技术\微型计算机技术集成而发展起来的一种新型电子称重技术.它是由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换模块两部分组成的.数字模块由高度集成化的电子电路,采用SMT表面贴装技术制成,主要包括放大器\A/D转换器\微处理器(CPU)\存储器\接口电路(RS485)和数字化温度传感器等.如今数字称重传感器和数字计量仪表技术的发展已逐渐成为称重技术领域的新宠,其以调试简便高效\适应现场能力强等优势正在该领域崭露头角. 数字称重传感器的特点分析:它具备良好的保密性,具有防功能,能有效防止遥控器,一旦发现就会自动采取出错报警,有力保障了数据的安全性与准确性.传统的模拟量称重传感器输出信号小,通常为毫伏级,在传输过程中由于电缆电阻的影响,信号还存在损失,而且还容易受周围环境的干扰,所以不能进行远距离传输.它的信号方式很多,一般难以控制.而数字称重传感器信号输出采用数字量,不但电平高,受干扰的影响很小,而且它是采用现场总线技术,通信速度超快,还带有通信纠错功能,由于通信协议的保密,基本上不可能,所以得到的数据可靠性高.江苏中能仪表科技有限公司由于数字式传感器具有自动采集预处理\存贮和记忆功能,并具有标记,多只传感器并联组秤后可分别检查每个传感器的状态,便于故障诊断.数字称重系统的最主要的特点:每只传感器具有各自的地址, 可通过RS485等通信接口查询单个传感器的工作状态.可以直接获得每只传感器的原始输出信号,而不是得到一个由多只传感器并联组合在一起的无物理量相对应的未知模拟信号.正是有了这两大特点,才使数字系统真正实现了探测\辨认\诊断等“智能”化功能.第三,能对传感器实现数字化的软件补偿(如温度\线性\蠕变等).从原理上讲,只要传感器的稳定性好,就可以经过软件实现理想的补偿.这种方法在对传感器的补偿方面早已得到证明,因此可将传感器的制造精力主要放在稳定性上. 另外数字称重传感器内部有微处理器,可以对自身进行诊断,每个都有自己的地址,仪表能够在线监测各个传感器输出并进行智能处理,不但大大提高了称重系统的可靠性,而且可以轻松解决一些模拟传感器很难实现的如大皮重小秤量\偏载检测等要求.再加上自己独特的高精度高速A/D转换技术\全面的传感器数字补偿技术以及远程高速防爆通信能力,使得性能超越了模拟传感器的极限,达到了高精度.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\数字称重传感器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(6)
感谢楼主
2026-4-12 16:48:26|本帖共 4 字 回复
技术贴,支持一下
2026-4-15 17:08:22|本帖共 8 字 回复
2026-4-25 21:41:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 20:57:00|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-18 10:51:48|本帖共 2 字 回复
帮我厂解决了设备卡顿问题。
2026-10-6 13:53:25|本帖共 13 字 回复
