定制环规厂家
发表于:2026-2-18 13:09:09 3543
       定制环规厂家的详细资料:
  苏州勒丰专业定制环规,塞规,螺纹规,卡规等非标量具,现货供应气动量仪、气电量仪、气动测台灯等量具,严格按照国家标准生产,已取得质量认证及生产许可证。勒丰承诺为你提供周到的售前服务(产品代检,仪器选型等)的售后服务(免费培训,延长保修,终身服务)
  【定制环规厂家】用途:光滑环规主要用途用于内径量表的校验,产品通止快速检验使用。
  【定制环规厂家】材料:光滑环规材料通常用轴承钢制作,硬度达到58-62度。也可定制合金钢和陶瓷材料,硬度可以达80度以上
  【定制环规厂家】规格:光滑环规[1] :是一种用来测量工件尺寸的精密量具,可作为尺寸基准,也可作为比较测量用,还可直接用于校验用。
  光面环规规格:Φ5mm-Φ500mm,可接受订做特殊环规。
  根据客户要求制作,所有产品可以按客户要求提供第三方检验报告。
  【定制环规厂家】您可能还感兴趣: 定制螺纹规厂家、定制通止规厂家价格、苏州定制塞规厂家、定制卡规
  对表环规是以指定位置垂直于轴线的中截面内孔直径作为工作长度的高准确度尺寸量具,通过它对测孔仪器及量具进行检定和校准。
  高品质合金钢制成,非常坚固;稳定的螺纹面是按照严格的质量控制程序制成,以确保高质量,提高磨损寿命;环规按照外观上可以分为:校表环规也叫光环规、校表环规、平行校表环规等;按照用途以及制造标准的不同可以分为:标准环规、SK标准环规、德国标准环规、管用环规等;按照制造材料的不同亦可有陶瓷环规以及金属环规之区别。
  根据制造精度和测量不确定度分为1,2,3三个等级,各种标准环规适用范围如下:
  A.等标准环规用于内径表、内径千分尺或响应精度的气动塞规及电子塞规校准之用。
  B.等标准环规用于测长机及卧式测长仪内测尺寸校准,或作不确定度在1-2微米的气动量仪、电子塞规标定、校准之用。
  C.等标准环规用于校准检定2等标准环规的仪器,或作为高精度气动量仪、电子塞规标定、校准之用。
