超声波液位计的盲区
发表于:2026-2-18 11:42:57 2823
       超声波液位计,是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪表。它不必接触介质就能满足大部分物位测量要求,我们公司经过多年努力开发,拥有自主产权的新一代超声波物位差计。
  由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的一段区域内的反射波与发射波重叠,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位差计的型号有关。
  产品优点 ●回波跟踪算法
  采用的回波数字滤波跟踪算法,能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波。
  ●多种补偿模式
  内置温度补偿,分体可用外接温度传感器的方式。有声速校正模式,可以更好的适应不同的工作现场,实现更**的测量。
  ●点阵式液晶,全中文菜单
  全中文菜单,使调试和应用变得更为容易。点阵液晶,可以显示多种图形。产品调试的时候,可以更直观、明了。
  ●灵活的测量模式
  物位和距离两种测量模式,并可以灵活设置参考位置,让显示值更为直观。具有双物位、优良差值、相对差值和平均值四种工作模式。
  ●可编程继电器输出
  继电器可编程,每个继电器可以设置成高位报警、低位报警或关闭,可以单独设置报警值、回差值。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有1151压力变送器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!北京英泰德科技有限责任公司期待您的!
无私分享
2026-5-18 11:06:31 回复
非常感谢
2026-6-17 01:35:51 回复
