分析起重链条索具润滑方法的步骤
发表于:2026-2-18 11:42:35 1210
       ,起重链条索具和柔性吊带是有很大的区别的,柔性吊带是由高强力聚酯长丝编织而成的,具有耐磨损、抗氧化的特性。而起重链条索具是由金属环焊接和组装而成的,相较于柔性吊带而言比较容易磨损和氧化,那么为了保证其起重链条索具的寿命,我们就需要给链条索具上润滑油来减少磨损和氧化的机会。下面山东骏腾起重就为大家来介绍一下起重链条索具润滑方法步骤。 1、每次清洁、擦拭或用溶剂清洗起重链条后,务必加上润滑油。 2、上润滑油前,确保链条是干燥的。 3、润滑链条索具的方式 (1)可以采用涂抹润滑链条。将黄油加热后流入绕行传动的摩擦面,此种方法有点在于润滑较为,且黄油附着力较强,使用时间较长。 (2)用毛刷润滑链条。步骤为用刷子或注油壶为链条加注润滑油,在工作状态下***8小时一次。 (3)滴油润滑链条。步骤为利用滴油油杯将油滴在两铰接板之间,加油量和周期应足以防止链环铰接处润滑油不变色。 (4)喷油润滑链条。喷油润滑是对每条传动链供给一连续的油流,油应加在链环内侧,正好对准链板环接处,沿着链宽均匀的导向链松弛的一侧上。 4、将润滑油渗透链条轴承部位,然后待之变黏稠或干燥。这样可以确实润滑链条容易磨耗的部位。 5、确认是否使用合适的润滑油,您可以倒一些在手上测试。好的润滑油,刚开始感觉起来像水(渗透),但过些时间则会变黏稠或干燥(持久润滑)。 6、为避免过量的润滑油囤积阻塞,只须在链条关键部位上油。上油后,将可减少链条运转时的磨耗与异音。 7、在链条其它位置只需使用少许润滑油防锈即可。 8、将链条表面过量的润滑油拭去。 9、就变速车而言,同样地也要注意后变速滑轮、齿轮及飞轮等。运用同样的原则去保养及润滑这些零件。 10、上润滑油后,使用干布擦拭链条上多余的油,可避免脏污与灰尘的附着。在重新装上链条前,记得清洁链条相互连接处,确保没有脏污残留。链条清洁后,在组装接头前,亦须在接轴内外上些润滑油。
  综上所述,在给起重索具涂抹润滑油可以使得链条索具的磨损减小,也可以隔绝氧气和金属链条接触,大大的降低了氧化的可能性。从而延长了起重链条索具的使用寿命。在润滑维护方面有什么不懂的地方可以来电联系我们。
支持楼主
2026-3-11 07:31:30 回复
支持楼主
2026-3-21 11:13:24 回复
很有启发
2026-4-27 09:40:00 回复
