水泵叶轮激光焊接机的工作功率
发表于:2026-2-18 11:02:51|本帖共 696 字 4332
       激光焊接机对很多行业都可以用的到,今天大鑫华激光焊接机技术人员来跟大家简单分析下,水泵叶轮激光焊接机的工作功率。 水泵叶轮激光焊接机光功率负反馈是在激光腔的输出端加一个光电检测器,将检测到的激光功率与所需的激光功率进行比较,进而控制氙灯泵浦电流大小的一种控制方式。 激光功率负反馈分为实时负反馈和非实时负反馈两种。实时负反馈就是在一个激光功率脉冲内将检测到的激光功率与所需的激光功率进行比较,进而控制氙灯泵浦电流大小的一种控制方式。非实时负反馈是将前一个脉冲检测到的激光功率波形与设定波形进行比较。 功率负反馈激光焊接机的组成框与电流负反馈控制相比,采用激光功率负反馈,输出激光能量的控制精度可以大大提高,尤其适合于大批量生产当中。是联赢激光15W激光焊接机分别在电流负反馈和激光功率负反馈控制状态下激光输出能量的波动情况。 另外,采用激光功率负反馈控制的激光阻R及影响R的因素 水泵叶轮激光焊接机电极间电阻包括工件本身电阻Rw,两工件间接触电阻Rc,电极与工件间接触电阻Rew.当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率.因此,电阻率是被焊材料的重要性能.电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。电阻率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。 以上就是大鑫华激光焊接机技术人员整理的内容,希望可以帮到大家!大鑫华激光生产销售光纤激光打标机,光纤激光焊接机,免费技术指导,免费试样。欢迎18896963185
2026-7-8 23:01:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 11:35:31|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个信息很关键。
2026-8-8 07:35:04|本帖共 11 字 回复
