视觉传感器检测产品正反面成功案例
发表于:2026-2-18 10:50:52 4137
       视觉传感器检测产品正反面
  在一些自动组装机、自动贴膜机或自动打标机等自动化机械设备上,很多产品都有区分正反面的,正反面区别大的话就可以采用一些接近传感器,光电传感器、激光位移传感器来区分正反面,还有一些产品的正反面的颜色不一样,这种情况的话也可采用颜色传感器来识别,还有就是特殊的,就是正反面是几乎一样的,但是正反面还是有区别,这种特殊情况就要使用视觉传感器来识别,如图下
  这是铁片的正反面识别,因为正反面几乎一样,但是还是有一些区别,正反面的光滑度不一样,这种情况使用接近传感器,光电传感器,颜色传感器,激光位移传感器都无法识别,这种情况只能采用视觉传感器来识别。
  为什么视觉传感器就可以识别出来呢?在此给大家讲解下,视觉传感器是通过高速拍照和设定的图片进行比较的识别出正反面。
感谢分享,很有收获
2026-3-27 17:32:49 回复
讲得透彻
2026-5-10 07:24:28 回复
