局部放电测试仪试验时有什么安全提示?
发表于:2026-2-18 10:17:19 213
       局部放电测试仪在电力测试中的应用十分广泛。局部放电试验是电力设备绝缘的主要试验项目,在使用局部放电测试仪进行试验的时候,应该注意哪些方面?局部放电测试仪试验时的安全提示?
  1、局部放电测试仪试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。直接试验人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接试验人员应被隔离在试验区域之外。在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。
  2、试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品。在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块(如裸铜线段、螺丝、螺帽和其它小金属块等),被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。
  3、被试品、升压变压器、耦合电容等表面应保持干燥清洁,因为表面的湿气和污垢会引起表面的局部放电,导致测量异常。
  4、试验操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。在试验开始加压前,先按规程要求连接线路,试验区各种金属物体应牢固接地,再检查并改善试验区内一切可能放电的部位(如不能有尖、锐角),特别应关注接地线、高压线和强电回路的连线是否牢固连接。
  5、对于连接线应避免将暴露在外,防止电晕放电,尤其对于电压等级较高的局部放电试验,必要时要加粗高压连接线及加装防电晕罩,减小因场强过高引起的电晕放电。屏蔽罩不能与试品的瓷裙相接触。
  6、一般情况下,在试验过程中,被试品在耐压、预升压时局部放电量都比正常值大很多,此时仪器的仪表必然会超出满刻度。为防止仪器损坏,应将仪器的增益粗调旋钮逆时针旋转一档或更多档,以不超出满刻度为标准。当电压降至测量电压时,再将增益粗调开关顺时针旋转一档或更多档,以便记录测量值。
  7、当试验异常时,应首先切断电源,再作进一步处理。
谢谢分享,非常实用
2026-2-24 00:26:03 回复
有用的帖子
2026-3-18 13:46:07 回复
