片剂四用测试仪 特点介绍
发表于:2026-2-18 09:45:10 899
       片剂四用测试仪 崩解仪 型号:PJ-3
  PJ-3片剂四用测试仪用于检查药物的溶出度、崩解时限、脆碎度、硬度四项指标。
  片剂四用测试仪适用标准
  ●《中华人民共和国药典》2010年版。 ●企业标准《溶出度测试仪》Q/12XQ0187-2010。 ●企业标准《崩解时限测试仪》Q/12XQ0188-2010。 ●企业标准《脆碎度测试仪》Q/12XQ0189-2010。 ●企业标准《片剂硬度测试仪》Q/12XQ0186-2010。
  片剂四用测试仪主要特点
  ●智能化,自动控制、自动检测、自动诊断、自动报警。 ●采用磁性水泵循环水流匀热系统,水浴温度均匀。 ●自动控制温度,温控精度高。 ●自动控制时间,自动定时停机。 ●可以随意预置参数;分时显示预置值和实时值。 ●溶出三杯三杆,一字单排;机头部分手动翻转,平稳灵活。 ●溶出转蓝及桨杆等采用进口SUS316L不锈钢。 ●崩解两路同时运行,自动定时停机。 ●脆碎自动控制圆筒旋转速度及转动圈数控制精度高。 ●硬度高精度压力传感器,数字显示硬度值。 ●连续测量片剂的硬度值,人工装片,手动加压。 ●自动显示,自动锁存,自动复位,自动循环测试。
  片剂四用测试仪技术指标
  ●溶出数量 3个 ●温控范围 (20~40)℃±0.3℃ ●调速范围 (20~200)rpm±2rpm ●定时范围 (1~900)min±0.5min ●桨杆摆动 ±0.5mm ●转篮摆动 ±1.0mm ●吊篮数量 2个 ●往返频率 (30~32)次/分 ●往返行程 (55±2)mm ●圆筒数量 1个 ●圆筒尺寸 内径286mm 深度39mm ●滑落高度 156mm ●圆筒速度 (25±1)转/分 ●圆筒圈数 (100±1)圈 ●硬度范围 (2~199.9)N±1N ●直径范围 (3~20)mm ●电源 220V/50Hz/600W ●外型尺寸 (52×38×47)cm3 ●重量 32kg
很到位
2026-3-9 04:56:35 回复
2026-4-19 16:34:58 回复
干货
2026-5-14 03:38:34 回复
